      Schneider Electric
  • Xem kết quả Bình chọn: Theo bạn hiện nay sản phẩm UPS của hãng nào được quan tâm và sử dụng nhiều n
    Người bình chọn
    84. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
    • UPS SANTAK
      61 72.62%
    • UPS EATON
      8 9.52%
    • UPS APC
      17 20.24%
    • UPS EMERSON
      18 21.43%
    • UPS POWER KENNERTIC
      5 5.95%
    • UPS SOCOMEC
      8 9.52%
    • UPS MASPOWER
      4 4.76%
    • UPS SUNPAC
      4 4.76%
    Bình chọn có nhiều lựa chọn
    Trang 2 của 67 Đầu tiênĐầu tiên 123451252 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 663
    1. #11
      Mặc định Ðề: Những sự cố có thể xẩy ra khi sd UPS 30_160KVA và cách khắc phục
      Các sự cố có thể xảy ra rất nhiều nhưng xác suất ít.
      ví dụ: với UPS của bạn công suất lớn, nếu nối parallel thì có thể xảy ra lỗi với bo mạch parallel, cáp tín hiệu.
      - Lỗi ắc qui (ắc qui bị kém)
      - Lỗi do thao tác (gây xung đột giữa inverter với nguồn bypass) do bật nhầm switch.
      - Lỗi chất lượng điện lưới đầu vào. điện áp quá cao(thấp), tần số cao hoặc thấp.
      - Lỗi force chuyển mạch inverter-static bypass.
      Nếu UPS mua lâu thì các lỗi internal chắc sẽ có, và sẽ phải gọi service, tuy nhiên việc gọi service có thể sẽ phải trả tiền và mất thời gian. tốt hơn hết bạn hãy mua dịch vụ service của nhà cung cấp.
    2. #12
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 248 lần, trong 127 bài
      Mặc định Ðề: Thiết bị điện
      Của santac hả pác, thằng này hay điên điên lắm, nếu còn bảo hành thì trả cho nó, không còn thì mở ra mò chơi, ngày xưa nó có cái cầu chì phía sau lưng đó. Nhưng bây giờ ông china ổng dấu vô trong rồi, mình nghỉ nó chỉ đứt cái cầu chì đó thôi (nếu là santac nhé)
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    3. Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Được cảm ơn 25 lần, trong 13 bài
      Bạn tháo ra, đo điện áp đầu vào xem có ok ko? kiểm tra chì của nó bạn nhá. Test từng thiết bị một. Check mấy cại tụ xem có nổ không? Khả năng tích điện thế nào? Bạn cứ sửa đi nhá, ko được thì ...nghiên cứu tiếp
    5. #14
      UPS của bạn bị hỏng rồi, nhiều khả năng là hỏng khối công suất (đèn đỏ báo và kêu liên tục), bạn mang đến bất kỳ TTBH gần nhất nào của hãng SANTAK để ửa chữa, nếu còn BH thì miễn phí, sửa nhanh thôi, hỏng bình thường thì sửa mất khoảng 15-20 phút là xong
    6. #15
      Mặc định bộ lưu điện cho máy tính hoạt động như thế nào?Khi bị cúp điện thì sử dụng được bao lâu nữa?
      Bộ lưu điện là thiết bị lưu trữ điện dự phòng, hiện tại có 2 loại chính là: Offline và Oline. Tuỳ thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng mà có thể mua loaị nào, nếu chỉ dùng cho máy tính, máy fax, máy đếm tiền... thí chỉ cần dùng loại offline, còn dùng cho máy chủ, máy ATM, máy y khoa... thì dùng loại Online.
      Nguyên lý hoạt động đơn giản là khi có điện nạp cho ắc qui và chuyển đổi nguồn điện để cấp cho tải. khi mất điện nguồn ắc qui DC chuyển thành AC.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-08-2011 lúc 21:52. Lý do: sửa tiêu đề
    7. #16
      Sao em thấy người ta dùng bộ lưu điện này cải tiến đi làm thành bộ kích điện cho gia đình được thay acquy của mình vào là dùng vô tư thời gian dùng cũng khá lâu cho em hỏi làm thế nào thì có thể như vậy ạh
    8. Những thành viên đã cảm ơn nhatlang9k vì bài viết hữu ích:
    9. #17
      Thường thì bộ lưu điện người ta thiết kế là có ắc qui ở bên trong nếu bạn chuyển thành kích điện dùng cho gia đình thì bạn phải thay ắc qui khác mà mạch xạc của bộ lưu điện đó không đáp ứng được cho ắc qui dung lượng lớn hơn.
    10. #18
      Mặc định Biến áp xung UPS santak
      Có bác nào biết giup tui với, tôi có cái Santak 500 bị lỗi mà không biết làm thế nào, cái biến áp trên mạch nhỏ tí tẹo mà công suất đầu ra tới 300w? tôi có vào trang http://santak.vn/ hỏi họ nhưng báo giá cao quá!
    11. #19
      Mặc định ở Việt Nam có con UPS nào có thể cấp cho động cơ điện 3 pha công suất khoảng 55kW không nhỉ ?
      Chào các pác!
      Các pác ơi cho em hỏi ở Việt Nam có con UPS nào có thể cấp cho động cơ điện 3 pha công suất khoảng 55kW không nhỉ ?
      Nếu có thì dùng loại UPS có công suất khoảng bao nhiêu thì có thể cấp cho cái động cơ của em được ?
      Thanks!
    12. #20
      Được cảm ơn 31 lần, trong 18 bài
      Trích dẫn Gửi bởi d1k1.haui Xem bài viết
      Chào các pác!
      Thanks!
      UPS dùng cho động cơ thì k tốt lắm,nhưng cũng có thể được bạn có thể dùng loại 100kVA,Việt Nam rất nhiều hàng nhập khẩu,APC,G-TEC,SOCOMEC...
      Nếu cần bạn cứ liên hệ với mình
      Sửa lần cuối bởi longVN; 18-08-2011 lúc 08:29. Lý do: sửa tiêu đề
    1. Trợ giúp - Tổng hợp: 1001 thắc mắc của người tiêu dùng về Động cơ- máy bơm nước.
      Bởi longVN trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 363
      Bài cuối: 01-11-2016, 09:33
    2. 1001 câu chuyện cảm động sưu tầm
      Bởi long_sieuquay trong diễn đàn Văn - Thơ
      Bài cuối: 17-10-2008, 10:36
