Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: PLC điều khiễn đông cơ Bước
04-06-2011, 12:38 #1
minh đang điều khiển đông cơ bước để dừng đúng vị trí mong muốn...nhưng PLC phải thông qua 1 mạch công suất khuêch đại.???..bác nào biêt về vân đề này chỉ minh với..mach khuech dai đo mua dc ko ?
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
04-06-2011, 16:40 #2
Ðề: PLC điều khiễn đông cơ Bước
mạch công suất có nhiều loại, nhưng bác muốn làm thì cũng đơn giản mà. trước hết bác đưa thông số của động cơ đi, thì mọi người mới góp ý được chứ.
04-06-2011, 16:43 #3
Mua thì mình không biết mua ở chỗ nào, nhưng làm thì làm được, bạn muốn làm hay muốn mua.
Nếu làm thì đơn giản thôi bạn ak ! chỉ cần dùng 4 con transito IRF540 để khuếch đại là được. động cơ bước công suất làm việc tương đối lớn so với động cơ 1 chiều cùng công suất nên thay vì bạn dùng điện áp 12v thì nên cho điện áp 30v và thì sẽ giảm được dòng ( bởi P=UxI ) mình thường dùng với biến áp 24v-15A vẫn cho kết quả tốt mà ko cháy động cơ đâu !大公无私
