Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Cảm biến bếp gas
05-06-2011, 08:16 #1
Cảm biến bếp gas
Chào các bác!Em muốn hỏi các bác về loại cảm biến và van điện từ này có ở bếp gas mé em mới đụng phải.Các bác có thể cho em biết nguyên lí hoạt động của nó nhé vì em không thấy loại van điện này có nguồn cấp ở đâu cả[IMG]
[/IMG]
[img=http://i.iimmgg.com/images/is8th/b80c84073485532f2bdfdc2e43eca3fc.jpg]
Đề nghị bạn hok up bài lên kiểu này:ủa không bác nào biết sao ?cao thủ đi đâu hết vậy cà?không ai giúp nổi em à?
Thân.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
Sửa lần cuối bởi songpheo; 05-06-2011 lúc 12:35. Lý do: http://www.iimmgg.com/image/5b7b09aad2c78642ec6c7b6c25b28890
07-06-2011, 21:47 #2
Ðề: Cảm biến bếp gas
nó là 1 cái ngẫu nhiệt điện nên khi nó bị nung nóng lên xuất hiện điện áp trên 2 đầu dây ra.
08-06-2011, 20:51 #3
ủa thế bác ơi bác có thể nêu cấu tạo nguyên lí hoạt động của nó giúp em được không ?
30-08-2011, 23:02 #4
có thể đầu kim là crom và vonfam khi ở nhiệt độ cao nó sẽ sinh ra hiệu điện thế giữa 2 bản kim loại tại điểm tiếp súc( một loại bán dẫn) và có dòng điện lớn khoảng 2A (300 độ c) khi bạn nấu nước mà nước sôi làm tắt bếp dòng điện này biến mất và ngắt ga vào (ngăn cháy nổ và nhiễm độc) cái còn lại có dây đồng chỉ là van điện từ thôi. bạn chỉ kiếm thấy ở các bếp cũ hoặc hiện đại
