Kết quả 1 đến 3 của 3
06-06-2011, 21:27 #1
Các thiết bị đóng cắt dòng điện có phần tử đóng cắt là tiếp điểm cơ khí
Rơ le và công tắc tơ có phải là thiết bị đóng cắt dòng điện có phần tử đóng cắt là tiếp điểm cơ khí không ?
Rơ le thời gian có được coi là thiết bị đóng cắt bằng tay không ? (vì cần chỉnh đinh thời gian bằng tay có đúng không ? )
bạn nào biết giải đáp giùm mình nhé !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
07-06-2011, 00:29 #2
Ðề: Các thiết bị đóng cắt dòng điện có phần tử đóng cắt là tiếp điểm cơ khí
cái màu đỏ gọi chung là khí cụ điện, nên đều đóng cắt bằng cơ khí cả thi phải.
CB là kcđ đóng bằng tay cắt tự động, nên mình nghĩ Rơle thời gian có ON relay. OFF relay, có cả ON/OFF relay tuy chúng ta hiệu chỉnh bằng tay nhưng đóng cắt là tự động.
thực sự đưa ra "phạm trù" này rộng quá hiểu biết e chỉ có vậyQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
07-06-2011, 09:29 #3
Rơ- le có nhiều loại:
- rơ le điện tử, rơ le số, rơ le quang... thì không có tiếp điểm cơ khí
- rơ le điện từ có tiếp điểm cơ khí
- không riêng gì rơ le thời gian, mà tất cả các loại rơ le đều có thể chỉnh định được trị số tác động và trị số trả về của nó. Có loại rơ le thời gian chỉnh định bằng tay (loại điện từ), có loại rơ le thời gian chỉnh định bằng cách cài đặt các tham số lập trình cho nó...
- về thiết bị đóng cắt bằng tay thuần tuý, theo mình nghĩ, chỉ có công tắc, cầu dao, phích cắm-ổ cắm thôi. Các thiết bị đóng cắt khác thì có thể thao tác ở chế độ đóng tự động/cắt tự động, hoặc đóng bằng tay/ cắt tự động ...
đúng là phạm trù này rộng thật. mình chỉ nêu vài ý để mọi người cùng giúp một tay. hy vọng đông tay vỗ nên kêu...iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
