Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: sử lý báo cháy ảo
07-06-2011, 09:38 #1
sử lý báo cháy ảo
Cty em sử dụng đầu báo khói hochiki slr-24 vn, tủ trung tâm HCP-1008E, nối theo zone( 1 zone có 2 dây) . Hiện tại có một zone (cách tủ trung tâm 500m), sau khi gắn dây vào tủ trung tâm khoảng 30phút thì báo cháy( mặc dù tất cả các đèn báo khói đều chớp xanh). Xin các Anh(Chị) chỉ giáo chi tiết
cho em cách khắc phục ( em là dân I.T, không rành về báo cháy). Em xin cảm ơn nhìu nhìu .
mail: letinhlepr@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
08-06-2011, 14:01 #2
Những thành viên đã cảm ơn ALong vì bài viết hữu ích:
08-06-2011, 15:33 #3
Những thành viên đã cảm ơn 11223344 vì bài viết hữu ích:
08-06-2011, 23:52 #4
Ðề: sử lý báo cháy ảo
theo e thì nếu trung tâm có bào cháy thì cần xem lại phần cái đặt.
chương trình cho tủ trung tâm nhất là hochiki rất mạnh
nếu được lập trình tốt thì chuông báo cháy và chuông báo sự cố khác nhau.
trường hợp này anh thử nối tắt giữa zone đó và cổng COM qua một điện trở xem sao trường hợp nếu ko còn hiện tượng báo ảo nữa thì có thể do thiết bị đầu vào lỗi. cũng có thể đứt dây, hay cảm biến lỗi.Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
09-06-2011, 10:08 #5
Cảm ơn các anh đã chỉ giáo, em sẽ làm thử 2 cách này. Nhưng e chưa hiểu " nối tắt giữa zone đó và cổng COM qua một điện trở ", cổng COM là cổng trên thiết bị tủ trung tâm HCP-1008E phải ko anh? " nối tắt " là sao?
09-06-2011, 15:38 #6
cái này bên ihochiki ngành chưa test thử nhưng bên Networx ngành có làm thử rồi.
ý ngành là bạn đấu nối tiếp từ zone qua điện trở sang bên zone mà không qua thiết bị cảm biến. ngoài ra a cũng có thể lập trình chương trình kiểm tra hệ thống tự động mà.
ct kiểm tra[*] - [8]
[1]-[2]-[3]-[4][*]-[4]
ví dụ vậy là ct tự động kiểm tra cài đặt của hệ thống xem trong quá trình cài đặt có lỗi hay không, kiểm tra loa, acquy, cổng giao tiếp..Quân tử thảng đãng đãng
21-04-2012, 11:49 #7
Bạn kiểm tra ampe, so sánh với thông số kỹ thuật của tủ. Nếu ampe lớn=> kiểm tra lại điện trở cuối xem đã gắn đúng loại chưa?
