    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định đèn T5 có sóng hài ảnh hưởng tới thiết bị điện tử ko?
      hjx hjx chả là có cty tg bạn , giờ nó mún đổi wa đèn T5 xài nhưng nó nói là đèn T5 thì xài tăng phô điện tử, nhưng tg tăng phô điện tử là chúa tạo ra sóng hài gây ảnh hưởng tới thiết bị điện tử nhiều lắm, hình như nó nói là bên hồi đó có xài wa tăng phô điện tử rùi bị sóng hài làm hư hay ảnh hương tới thiết bị nhận sóng nào đó của cty(USb hay alapto gì gì đó , em ko nhớ và ko hiểu lắm) tuy rằng em làm bên cty cung cấp đèn chiếu sáng, nhưng vẫn còn gà lắm,mong mấy bác chỉ giáo thêm,có phải là đèn T5 có gây ra sóng hài ko?... hjx hjx
      và chỉ tăng phô điện tử thui tại sao tăngphô điện từ thì ko gây ra sóng hài vậy?
      Mặc định Ðề: đèn T5 có sóng hài ảnh hưởng tới thiết bị điện tử ko?
      hjx hjx có bác nào chỉ giáo em với , em đang cần gấp lắm ạh? huhuhu
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 251 lần, trong 160 bài
      Trích dẫn Gửi bởi jacksonlee Xem bài viết
      đèn T5 nó dùng ballast điện tử nên gây sóng hài, ballats điện tử gây sóng hài vì mấy cái mạch chỉnh lưa và nghịch lưu trong mấy cái mạch này trong ballast điện từ nó ko có chỉ có cuộn cảm nên ko gây sóng hài
      time is money
      Được cảm ơn 100 lần, trong 37 bài
      mình thấy cái topic này cũng hay đấy. anh em nào có nhiều ý kiến nên vào đây đóng góp
      Duy Nguyễn
      0903.888.470
      Kỹ Sư Điện
      Duynguyen.mep@gmail.com
      Archasia Co. Ltd
      Sóng hài ở đèn T5 đúng là có tồn tại. Nhưng nó ảnh hưởng đến thiết bị khác hay không thì cũng còn tùy vào thông số của bộ đèn T5 đó. Ví dụ như bộ đèn huỳnh quang T5-TKD do bên ESIT cung cấp duy trì THD<13% và có nhưng loại cao cấp hơn thì THD<10% . Với mức này thì ảnh hưởng tới các thiết bị khác trong hệ thống điện là hầu như không có.. Còn với một số loại đèn sử dụng chấn lưu điện tử trôi nổi trên thị trường thì mức sóng hài không được kiểm soát và công bố có thể dẫn tới gây nhiễu loạn cho một số thiết bị điện tử nhạy cảm, các thiết bị không dây....
      Trích dẫn Gửi bởi keneldy Xem bài viết
      Ui, mấy pác lại "lo bò trắng răng" rồi, nếu đèn T5 mà làm ảnh hưởng nhiều như vậy thì xu thế đổi từ T12 - T10 - T8 -> T5 làm gì chứ ?
      keke, em nói chơi mấy pác đừng đánh em nhé !
      Thực ra nếu nhà máy có một hệ thống đèn lơn thì cũng đáng lo đấy bạn ah. Nhưng hiện tại nên chọn những lọa đèn đạt mức tiêu chuẩn sóng hài tối đa thấp nhất như đèn Huỳnh quang T5-TKD, T5-Lekise
      Đặng Thanh Bình
      SDT: 01688734605 & 0943393965
      Chuyên Đèn Tiết Kiệm Điện!
      àh ra vậy, nhưng vì cty bạn em là cty may nên số lượng đèn hơn 1000 cây trờ lên, nó hỏi đèn của cty em có gây sóng hài ko? vì hồi đó nó có gắn thử ballast điện tử của philips lên nhưng vẫn gậy ảnh hưởng tới máy móc đo của nó,tuy ko nhiều, vì chủ yếu sóng hài mạnh nhất vẫn là do máy phát điện của cty nó gây ra, giờ thay cái khác rùi, nhưng nó vẫn còn sợ , nên mấy bác có cách nào chỉ em bt làm sao phân biệt ballast gây sóng hài nhiều hay ít, hay là phải cần có máy đo mới biết, hay là nó có ký hiệu ghi trên ballast lun, mong mấy bác chỉ giáo thêm, xin chân thành cảm ơn!
    8. #8
      cám ơn bác keneldy nhiều nhiều, mặc dù em coi cũng ko đc hiểu lắm, hjx hjx cám ơn bác nhiều nhiều
    9. #9
      Cái này bác cứ xem thông số nhà sản xuất ghi trên trấn lưu ( Ví dụ THD<13%,..THD<20%...) để tham khảo, còn nếu muốn kiểm nghiệm chính sách phải tiến hành đo kiểm. Thường các thiết bị đo để đo được sóng hài trên bộ đèn cũng không nhiều và giá thành rất cao nên để chọn mua đèn nên chọn những nhà cung cấp uy tín và chuyên nghiệp. như ESIT chẳng hạn
      Đặng Thanh Bình
    10. #10
      heheheh cám ơn bác TKNL nhiều, nhưng em cũng là nhà phân phối đèn mà, , dù sao cũng cám ơn chỉ giáo của mấy bác, em còn phải học hỏi nhiều đây...
