Kết quả 1 đến 2 của 2
07-06-2011, 23:02 #1
thiết bị hạ điện thế từ 120v xuống 100v.help !
mình có 1 tủ lạnh biến tần 100v mà nhà thì có cục biến áp Mỹ đo điện ra tới 120v.Anh em nào biết cách dùng cái gì để giảm bớt 20V không.sợ cắm vô điện cao quá nó hư mạch biến tần thì khổ.có thể dùng dimmer,hay đấu tủ điện được không các bác,hay ra tiệm kêu thợ quấn cục tăng phô cản bớt(cách này tốn tiền vì đồng lúc này mắc quá,hiiiiii).thanks nhiều
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
08-07-2011, 16:08 #2
Ðề: thiết bị hạ điện thế từ 120v xuống 100v.help !
Oy` .Nhà đã có tiền mua tủ lạnh xịn thì bác đầu tư cho no con ổn áp Standa 1 pha ST-1000. Giá khoang 1 triệu. Nó cho ra 2 cấp điện áp là 100v va 220v đó. Không thì bác nối thêm phụ tải nối tiêp vào cũng đc. Nhưng em nghĩ như thế mỗi tháng trả thêm tiền điện cũng đau lòng lắm.
Trợ giúp - Ballast 120V vẫn sử dụng được điện 220V
Bởi mcroy trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 04-09-2014, 14:20 -
Trợ giúp - Động cơ KĐB 3P 120v, khi cắm vào điện áp 3 pha 380v có thể chạy được khoảng thời gian bao lâu?
Bởi lchien67 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 9Bài cuối: 08-01-2013, 21:04 -
Trợ giúp - Thiết bị 1 pha đấu vào mạng lưới 240/120V
Bởi vthanh05 trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 10Bài cuối: 14-08-2011, 12:18
