Kết quả 1 đến 10 của 12
08-06-2011, 15:02 #1
Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
Lúc trước có 1 bạn viết bài hướng dẫn theo kinh nghiệm. Nhưng mình thấy còn nhiều chi tiết chưa đúng nên mình post lại hướng dẫn theo đúng tài liệu chuẩn.
1. Các bước thao tác :
A. Lấy các màng nhựa ra khỏi đầu dò, chú ý không làm xướt bề mặt.
B. Cấp nguồn 24VDC cho đầu dò. 2 phút sau, dùng tấm Magnet che xung quanh LED đỏ. Khi này, xảy ra 2 trường hợp:
a. LED xanh chớp nháy.
b. LED xanh sáng liên tục.
Lấy tấm Magnet ra.
C. Tùy vào LED xanh sáng như thế nào mà ta chia làm 2 trường hợp:
- Nếu LED xanh nhấp nháy, ánh sáng nhận về còn yếu (tần số nhấp nháy của LED càng chậm, tín hiệu nhận về càng yếu). Điều chỉnh bánh xe và máng trượt trên đầu dò để chỉnh hướng tia hồng ngoại cho đến khi LED xanh sáng rõ và liên tục.
- Nếu LED xanh sáng liên tục là OK.
Chú ý: Quan sát cẩn thận để chắc chắn rằng tín hiệu nhận về nhờ phản xạ trên tấm phản quang nhiều hơn do phản xạ trên các vật xung quanh. Nếu không chắc chắn, có thể che tấm phản quang lại để test.
D. Cố định chắc chắn lại đầu dò.
E. LED xanh sáng liên tục, đặt tấm Magnet vào vùng kí hiệu M cho đến khi LED vàng sáng liên tục, sau đó lấy tấm Magnet ra và phải chắn chắn không có vật gì che đường đi tia sáng. Khoảng 5s sau, đầu dò sẽ bắt đầu tự động điều chỉnh. LED vàng nhấp nháy có nghĩa là tín hiệu yếu, LED xanh nhấp nháy có nghĩa là tín hiệu mạnh. 10s sau, nếu các LED đỏ – vàng – xanh nhấp nháy luân phiên có nghĩa là đầu dò không tự điều chỉnh được và không thể chuyển qua hoạt động kiểm soát được Khi này, hãy điều chỉnh lại từ bước 2). Nếu LED vàng – xanh sáng mạnh, LED đỏ nhấp nháy có nghĩa đầu dò đã sẵn sàng hoạt động.
2. Kiểm tra báo cháy
Sau khi chỉnh đầu dò xong khoảng 20s, che đầu dò và đầu nhận bằng tấm thử IR Light Filter, nếu hoạt động bình thường đầu dò sẽ báo cháy trong 30s và LED đỏ sáng, công tắc báo cháy thụ động đóng lại. Bỏ tấm thử ra, đầu dò trở lại hoạt động bình thường, không có báo động cháy hoặc lỗi.
3. Kiểm tra lỗi
Che nhanh đầu dò và đầu nhận bằng tấm thử IR Light Filter rồi sau đó lấp ra ngay, nếu đầu dò hoạt động bình thường LED vàng sáng khi bị che và tắt khi hết bị che.
Điều kiện lắp đặt
Đầu dò hoạt động dựa vào nguyên tắc đường đi của tia hồng ngoại bị che. Tránh che khuất đường đi của tia tín hiệu khi lắp đặt. Vị trí treo đầu dò và tấm phản quang phải chắc chắn và có về mặt phẳng. Đầu dò được treo thẳng đứng trên bề mặt lắp đặt. Người lắp phải chú ý đến ảnh hưởng của môi trường (mùa nắng hoặc mùa mưa) có thể làm thay đổi hình dạng bề mặt của vị trí lắp đặt. Nếu đầu dò được lắp trên các giá đỡ, phải chú ý giá đỡ phải cố định và chắn chắn.
Không lắp đặt đầu dò ở những vị trí sau:
- Cao quá 40m.
- Không có mái che.
- Cao dưới 1.5m.
- Nơi có quá nhiểu bụi bẩn, bột hoặc hơi nước.
- Nơi có nhiệt độ cao.
- Khó bảo trì.
- Vị trí lắp đặt chịu ảnh hưởng mạnh của rung động cơ khí.
- Có vật cố định hoặc chuyển động cách đường đi tia hồng ngoại khoảng 1m.
- Nơi có từ trường cao.
Chú ý :
(1) Chỉ cấp nguồn khi đã lắp ráp xong tất cả các chi tiết.
(2) Chỉ điều chỉnh đầu dò sau khi cài đặt xong.
(3) Không di chuyển đầu dò khi đang test.
(4) Trong quá trình điều chỉnh, có thể đầu dò sẽ báo lỗi nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến quá trình này.
(5) Đầu dò nên được cố định ở bề mặt cứng và không bị ảnh hưởng của rung cơ học.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- đi dây điện báo cháy
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- vẽ mạch điều khiển
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
The Following 4 Users Say Thank You to ALong For This Useful Post:
06-07-2012, 23:15 #2
Ðề: Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
[/CENTER][/CENTER][/RIGHT][/RIGHT]anh long ơi cho em hỏi là nếu beam nó nháy 3 đèn , mặc dù đả làm theo hướng dẫn của anh nhưng em lam cả chục lần nó vẫn vậy ,anh chỉ em cách khắc phục nha, mới vô nghề hi
số dt của em là 0934729377
rất mong được sự hướng dẫn của anh, thank
Những thành viên đã cảm ơn thientrung8456 vì bài viết hữu ích:
10-07-2012, 09:09 #3
Nếu ba đèn cùng sáng và rượt đuổi nhau, thì tắt nguồn điện , sau đó cắm lại và làm lại từ đầu. Nếu bác điều chỉnh đầu beam và gương đối xừng nhau rồi thì việc đặt trạng thái làm việc ban đầu rất dể.
Hãy làm lại 1 lần nữa , nếu kô được thì Alo 0977424612 tôi chỉ cho
Chúc bác chỉnh thành công
Những thành viên đã cảm ơn daoducbinh vì bài viết hữu ích:
22-09-2012, 03:24 #4
ha ha , cái này bây giờ mình là trùm
nói nhỏ nghe ,1 ngày mò không ra nổi đâu ( 0915 367 339) gọi số này cho mình chi cho dể ợt
Những thành viên đã cảm ơn phuong.pccc vì bài viết hữu ích:
23-09-2012, 14:30 #5
27-09-2012, 18:00 #6
chưa nổ đâu bạn àh thật chất khá khó khăn khi chỉnh cái baem này , mình đả gọi điện cho anh l0ng 1 lần , nói thật thì anh long chỉ qua sach vở thôi khi bạn chĩnh nó sẻ khác rỏ rệt , mình đả từng chỉnh 1 ngày 15 cái , nên nắm khá rõ nguyên tác của cái này, :D trên wed điện củng có 1 bài ,nhưng của 1 thành viên tên là chuột, câu test thử xem cứ theo anh long 2 ngày cậu tìm chưa ra đâu ,
_____________
cái đầu tiên mình chỉnh mất 1 ngày đấy những cái tiếp theo cú 15 phút 1 cái
The Following 2 Users Say Thank You to phuong.pccc For This Useful Post:
09-11-2012, 19:30 #7
Hì giờ tớ chuyển sang hochiki rồi nên tốc độ là 2 phút 1 cặp ( 2 người ) . Nhớ ngày đầu gian khổ với thằng C9105 R này do không có cataloge giờ thì ổn rồi .
Những thành viên đã cảm ơn chuotxu2001 vì bài viết hữu ích:
29-08-2014, 10:18 #8
Chào mọi người
em cũng vừa làm 6 cái nhưng chi chinh dược có 3 cái còn 3 cái chinh không được
cho em hỏi tí: chỉnh xong ok rồi đậy nắp lại leo xuống lại báo lỗi thế mới đau lại leo lên tháo nắp ra thi lại ok.
em còn 1 vấn đề nữa:
Bỏ tấm thử ra, đầu báo không reset lại bình thường được mà phải tắt nguồn
vì bộ beam dùng nguồn 24vdc còn tủ network 12vdc nên reset tủ, beam không reset được phải tắt nguồn 24vdc , vất vã quá có cách nào không mấy pro
16-11-2014, 14:19 #9
Re: Ðề: Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
chính xác nếu để ý chút thì 15p 1 cái là bình thường....còn bạn nào hơi cọc nóng tính thì xin lỗi 2 ngày cũng chưa xong...mình thì có lẽ thua bạn nhìu rồi...một buổi mình chỉnh dc khoảng 6-7 cái thôi la 2 đuối lắm rồi....leo cao mà hjhjhj....mong được giao lưu học hỏi
22-06-2019, 09:39 #10
Trợ giúp - help-đầu báo beam hochiki
Bởi Junior trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 23Bài cuối: 19-12-2016, 20:49 -
Cách kiểm tra lắp đặt đầu báo beam
Bởi hienga84 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 8Bài cuối: 15-05-2014, 19:16 -
Đầu báo khói System Sensor BEAM 1224s
Bởi vuhungqt trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 8Bài cuối: 20-03-2014, 09:55 -
Kinh nghiệm set đầu báo Beam GST
Bởi chuotxu2001 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 13Bài cuối: 05-03-2013, 08:51 -
Trợ giúp - Help me, Khó rồi. Đầu beam FDG 217
Bởi chuotxu2001 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 1Bài cuối: 23-11-2012, 10:07
