Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Bạn biết gì về DTT và PTT?
08-06-2011, 16:29 #1
em mới thi xong môn Tự động hóa trong hệ thống điện,thầy có ra câu:em biết gì về DTT và PTT.Đọc xong đề bó tay luôn.các anh các chị biết thì chỉ cho em được mở mang tầm mắt
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
09-06-2011, 10:01 #2
09-06-2011, 11:30 #3
12-06-2011, 18:51 #4
Ðề: Bạn biết gì về DTT và PTT?
Hic QT cũng làm việc trên hệ thống điện, mà cũng không biết. Kiểu này phải về trường học lại quá.
12-06-2011, 21:25 #5
e học bên Hàng Hải
tạm dịch Đóng Tàu Thủy và Phá tàu thủy
hiiiiiiiii
Những thành viên đã cảm ơn shinichi_kudo vì bài viết hữu ích:
12-06-2011, 22:00 #6
15-06-2011, 20:14 #7
Đây là các sơ đồ bảo vệ khoảng cách đường dây siêu cao áp.
DTT: direct tranfer trip: cắt liên động trực tiếp. thường dùng trong bảo vệ rơle đường dây cao áp. Theo đó khi rơle đầu này phát hiện sự cố và cắt máy cắt thì đồng thời truyền tín hiệu đên rơle đầu kia cắt máy cắt để cô lập sự cố mà ko cần kiểm tra điều kiện j. thường được dùng bảo vệ đường dây có 2 nguồn cung cấp.
PTT: permissive tranfer trip: cắt liên động dùng tín hiệu cho phép, khắc phục nhược điểm của DTT, là cần kiểm tra 1 điều kiện nào đó rồi mới phát tín hiệu cắt máy cắt, hay còn gọi là PIT(permissive intertrip). Ngoài ra còn mở rộng thêm là POTT và PUTT nữa.
The Following 3 Users Say Thank You to kysudiennang For This Useful Post:
28-07-2011, 21:31 #8
