Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: mạch đem xe ra vào bãi
08-06-2011, 19:05 #1
Bac nao co bai PLC ve mach dem xe ra vao bai do xe chi co 1 loi cho xe ra vao khong.thank
1 - ĐỀ NGHỊ CÁC THÀNH VIÊN VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
2 - VIẾT ĐÚNG CHUYÊN MỤC, CHỦ ĐỀ VÀ GHI RÕ TIÊU ĐỀ
chú ý heng!
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
08-06-2011, 19:14 #2
08-06-2011, 19:40 #3
Ðề: Can giup mach dem xe ra vao bai do xe chi co 1 loi ra vao
thế nhưng biết xe nào ra xe nào vào .nó chỉ có 1 lối ra vào thui,chứ không phải một lối
08-06-2011, 19:54 #4
Tức là nhà xe có 1 cái cổng chung đúng không.
Đặt 2 cảm biến cb1 trong cổng và cb2 ngoài công. Giã sữ có xe thì cb = 1, ko có xe cb = 0.
cb1 = 1,cb2 = 0, ------> cb1 = 0, cb2 = 1: có xe ra. ->c +1
cb1 = 0,cb2 = 1, ------> cb1 = 1, cb2 = 0: có xe vào.->c -1
cb1 = 0,cb2 = 0, ------> cb1 = 0, cb2 = 0:ko có xe ra vào.
cb1 = 1,cb2 = 1, ------> cb1 = 1, cb2 = 1: trạng thái cấm.
09-06-2011, 13:00 #5
09-06-2011, 14:01 #6
cũng đó đó nó phải logic tí,
09-06-2011, 15:55 #7
he cái này có nhiều cách mà
có thê phân biệt xe vào ra như sau
đặt 2 cảm biến CB1(xe vào) CB2(xe ra) đặt 2 cb cách xa nhau 1 khoảng, sao cho khi có xe vào thì cb 1 tác động lúc này làm một cái cuộn dây vd coil tiếp điểm thường đóng của coil dùng để khóa CB2, cho nên sau khi cb1 tác động thì cb2 không tác động được. và ngươc lại.
cái này như mạch đảo chiều quay vậy thôi.Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
09-06-2011, 23:55 #8
10-06-2011, 05:38 #9
đây là cách tốt nhất đấy bạn, việc còn lại là bạn hãy viết chương trình xem sao. Chỉ có một vài điều bạn cần lưu ý thôi bạn chỉ cần đặt các trường hợp có thể xảy ra và vẽ mạch khắc phục là ok. ví dụ nhé nếu 2 xe nối đuôi nhau liên tục thì sẽ như thế nào vẽ mạch khắc phục nó, khi 1 xe tác động 2 cb thì sao vẽ mạch khắc phục,...
10-06-2011, 07:51 #10
Cách của bạn là không ồn, theo mình cũng dùng 2 cảm biến trên Và cảm biến ở đây dùng là vòng loop.(cảm ứng điện từ nhận biết khung xe) nhưng cách tính khác. Với lại đề bài không nói rõ là loại xe gì (oto hay cả xe máy) và đường đó có đi được 2 xe cùng 1 lúc cùng chiều và ngược chiều hay không. Giả xử chỉ có 1 xe được phép lưu thông trong đoạn đường đó.
Khi xe vào, CB2=1, Tạo 1 bit nhớ, kiểm tra CB1=1 trong khoảng thời gian X giây thì C=C+1.
nếu CB1 mà chưa bằng 1 tức xe chỉ vừa tời cổng rồi lùi lại. C=C
Tương tự khi xe ra. C=C-1.
Để đơn giản chủ đề tài nên ra trạm thu phí xem 1 tý là hiểu.
