  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 21 lần, trong 14 bài
      Mặc định hỏi cospi trong động cơ
      chào các bạn!!!
      cho mình hỏi tại sao khi động cơ hoạt động non tải thì hệ số cospi giảm xuống? có công thức chứng minh nào không??
      tại sao động cơ đấu tam giác chuyển sang đấu sao thì công suất giảm đi 3 lần có đúng không
      đây là 2 phương pháp nâng cao hệ số cospi tư nhiên
      1 thay đồng cơ non tải bằng động cơ đúng chuẩn
      2 chuyển động cơ nối tam giác thành nối sao
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài
      Mặc định Ðề: hỏi cospi trong động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi vanthanhbk06D6 Xem bài viết
      chào các bạn!!!
      bạn coi công thức này thì sẽ rõ tại sao động cơ non tải thì cospi thấp
      trong đó Q0: công suất phản kháng lúc không tải
      Qdm: công suất phản kháng định mức
      Kpt : hệ số phụ tải của động cơ
      Kpt<0.45 nên thay thế động cơ
      0.45<Kpt<0.7 nên so sánh hai mặt kt-kt
      Kpt> 0.7 không nên thay đc
      Động cơ chuyển từ tam giác sang sao thì điện áp và dòng điện đều giảm đi căn 3 lần do đó công suất giảm 3 lần
      nâng cao cospi tự nhiên thì có nhiều cách. cách thứ nhất bạn nói là mình nghe roài còn cách thứ hai thì chưa nghe, chỉ nghe thay ĐC đồng bộ cho ĐC KDB thôi
      time is money
    3. The Following 2 Users Say Thank You to missyou42 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      bạn phải hiểu là muốn cho động cơ quay thì truóc hết phải có 1 dòng điện(dòng điện phản kháng) để từ hóa lõi thép và dòng điện này thường không đổi trong quá trình làm việc của máy,còn dòng điện tải phụ thuộc vào tải của động cơ.khi non tải thì dòng điện tác dụng nhỏ hơn so với lúc định mức nên cos phi sẽ giảm.dòng điện tác dung và phản kháng ở đây cũng gióng như cstd và cspk.
    5. Những thành viên đã cảm ơn vietmanh_xz vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Vì sao hệ số công suất cospi " Âm "
      Bởi sonduy1 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 72
      Bài cuối: 18-08-2015, 16:44
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - Vì sao hệ số công suất cospi " Âm " ???
      Bài cuối: 09-05-2012, 20:30
    4. Thảo luận - công thức tính cospi khi bù dư.
      Bởi sonduy1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 09-05-2012, 20:01
    5. Trợ giúp - trong thiết bị bù hạ áp, tại sao cospi bù lên 0.9-0.95
      Bởi vanthanhbk06D6 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 12-03-2011, 23:29
