  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 43 lần, trong 28 bài
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 251 lần, trong 160 bài
      Mặc định Ðề: Governor
      Trích dẫn Gửi bởi electric_h155 Xem bài viết
      Anh em cho hỏi chút Govenor ở máy phát là bộ phận gì và có thể thay nó bằng cách nào ( thông cảm cho kẻ ít hiểu biết này, xin các vị tiền bối chỉ giáo )
      cái đó gọi là bộ điều tốc của máy phát đó anh, cái này được thiết kế để ngăn ngừa việc tốc độ tăng nagy khi mất tải 100%
      time is money
    3. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      Ban có hình ảnh hoặc bạn có thể nói rõ hơn được không? Tại công việc của mình là thay thế nó. Nó lằm ở chỗ nào của máy hả bạn ?
      Có bác nào biết không chỉ dùm em với . Governor điện tử và cách điều chỉnh cho nó.
      vị trí nó đó
      đây là mặt cắt ngang
      1) Lock Nut
      2) Adjusting Nut
      3) Lock Nut
      4)Adjusting bolt for 850 rpm, 540 rpm, 630 rpm, 750 rpm respectively
      5)Governor spring for 850 rpm, 540 rpm, 630 rpm, 750 rpm respectively
      6)Flyweight
      7)Adjusting bolt for 350 rpm
      8)Lock nut
      9)Governor spring for 350 rpm
      10)Governor housing
      11)Inner (fast) eccentric
      12) Outer (loose) eccentric
      bác đi làm thì nghiên cứu tiếp he chứ e đi học nên chả biết ngoài đời nó sao nữa, cái điện tử nè
      time is money
    7. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      USA
      Được cảm ơn 62 lần, trong 23 bài
      Khi tải tăng, tua bin sẽ bị chậm lại, có nghĩa là tần số bị giảm xuống. Control system của máy phát điện lập tức sẽ gửi tín hiệu để điều khiển control valve bơm thêm nhiên liệu vào để nâng vận tốc lên, cũng có nghỉa là nâng tần số lên. Nếu tải giảm, trường hợp trên sẽ ngược lại.
      Governor system khác nhau tùy theo máy phát điện lớn hay nhỏ và tùy theo nhà sản suất. Thí dụ Governor của máy 5 MW diesel khác với 60 MW tua bin khí.
    9. Những thành viên đã cảm ơn epower vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Cung trăng
      Đối với các máy diesel nhỏ thì bộ điều tốc thường là một bộ điều chỉnh gas. Các máy đời mới dùng một hệ thống điều khiển điện tử để đo đạc thông số và đưa tín hiệu ra điều khiển cần gas. Một số máy điều khiển lưu lượng dầu.
      Đối với tua bin khí, thìu bộ điều tốc phức tạp hơn nhiều, như cô Nhóc đã đăng trong bài giới thiệu về điều tốc tua bin khí.
      Tua bin hơi, đời xưa dùng bộ điều tốc thủy lực, đóng mở cửa hơi. Loại đời mới cũng dùng cơ cấu chấp hành là thủy lực, nhưng hệ điều khiển điện tử.
      Tua bin thủy điện thì QT không biết, hehe. Chỉ đóan là nó cũng điều khiển cửa nước vào.
    11. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      USA
      Governor của nhà máy điện tua bin khí thường là 1 phần mềm nằm trong Control system. Phần mềm này điều khiển control valve, tăng hay giảm nhiên liệu để điều khiển công suất và tần số.
      Công suất và tần số được điều khiển như thế nào tùy thuộc vào những điều sau đây:
      1) Cách nối các nhà máy với nhau
      -Íolated operation: nhà máy hoạt động độc lập
      -Islanded System: 1 số nhà máy phát điện được nối vào nhau nhưng không nối vào mạng
      -Utility paralleled System: hệ thống gồm 1 hoặc nhiều máy nối vào mạng
      2) Phương pháp điều khiển
      -Isochronous control: Governor giữ cho vận tốc ở mức ấn định dù tải thay đổi
      -Droop control: Governor cho phép tần số thay đổi trong mức ấn định khi tải thay đổi ( 3% droop, 5% droop....)
      Hai máy phát điện nối với nhau, 1 máy có thể nằm trong droop control, máy kia trong Isoc control, hoặc cũng có thể cả 2 máy đều trong droop control.
    13. The Following 3 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
    14. #9
      USA
      Máy phát điện cung cấp cho tải riêng biệt (isolated system) thường được chỉnh dể nằm trong Isochhronous mode (isoch mode). Trong Isoc mode, tần số luôn được giữ đều không thay đổi dù tải có thay đổi (governor tăng/giảm vận tốc của máy bằng cách bơm thêm hoặc giảm nhiên liệu mỗi khi nhận thấy tải thay đổi).
      Isolated system thường không dùng droop mode, vì nếu trong droop mode, người chuyên viên luôn phải điều chỉnh vận tốc (speed reference) mỗi khi tải thay đổi.
      Hai máy nối song song với nhau (Island mode) có thể nằm trong droop-droop mode (cả 2 máy đều droop), hoặc droop-Isoc mode (1 máy droop, 1 máy isoch).
      Trong droop - droop mode, vận tốc của mỗi máy sẽ thay đổi với số lượng bằng nhau để chia xẻ số tải bằng nhau.
      Trong droop-Isoch mode, máy droop sẽ chạy với tần số của máy isoch (cũng là operating frequency), và cung cấp 1 số tải nhất định. Máy isoch sẽ tăng hay giảm số lượng KW để cung ứng đầ đủ cho đòi hỏi của tải trong khi vẫn giữ nguyên tần số ở mức nhất định.
    15. The Following 4 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
    1. Thảo luận - thay tụ cho quạt bàn
      Bởi qcl1906 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 28-05-2021, 09:39
    2. Trợ giúp - Động cơ có tiếng kêu lạ khi thay biến tần
      Bởi consair90 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 22-01-2013, 07:36
    3. Trợ giúp - [Help]Thay công tơ 2 phần tử bằng 3 phần tử và ngược lại.
      Bởi rainbic7 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 29-12-2011, 09:17
    4. Trợ giúp - mạch thay đổi công suất ấm điện?
      Bởi thaitrong1007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 15-11-2011, 09:12
    5. Trợ giúp - khi muốn thay đổi tốc độ giả sử Y sang YY vậy điện áp có jf thay đổi ko?
      Bởi building trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-08-2011, 22:18
