Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: Bài tập PLC S7-200
10-06-2011, 06:01 #1
Bài tập PLC S7-200
Mình có 1 bài tập như sau các bạn thử viết chương trình nhé. đây là bài tập của trường ĐHSPKT TPHCM.
- có 2 băng tải, 1 tải hộp, 1 tải táo, được điều khiển bởi 2 động cơ khác nhau.
- có 2 cb dùng để xác định hộp và táo.
- có 1 bàn phím gồm 10 số từ số 0--9. trên phím có 1 nút nhấn set và 1 nút enter.
- có 1 nút ON và 1 nút OFF.
nguyên lý như sau:
- Đầu tiên các bạn nhấn SET: để cho phép cài đặt số lượng táo cần đếm.
- Các bạn nhấn các phím để chọn, khi chọn nếu là 15 thì nhấn 1 rồi nhấn 5, cứ như thế nhé nhưng chỉ giới hạn tối đa là 999 quả táo thôi. sau đó nhấn ENTER để chấp nhận cài đặt.
- Nhấn ON băng tải hộp sẽ chạy tới vị trí để táo hay nói đúng hơn là tới cảm biến xác định hộp thì dừng và băng tải táo sẽ hoạt động. Khi đủ số táo đã cài thì băng tải táo dừng và băng tải hộp lại hoạt động, cứ như thế mà tiếp tục.
- bất cứ khi nào nhấn OFF thì cả 2 băng tải đều dừng, chú ý nếu không chọn số lượng táo cần đếm thì băng tải cũng không hoạt động.
- Bất cứ khi nào cũng có thể thay đổi số táo cài đặt mà băng tải không cần dừng.
_ Chúc các bạn có một mạch điện thú vị. Nếu có thể các bạn có thể viết số lượng cài đặt và số lượng đang đếm hiển thị lên led 7 đoạn.
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Những thành viên đã cảm ơn phamngoclong vì bài viết hữu ích:
10-06-2011, 06:41 #2
10-06-2011, 18:40 #3
Ðề: Bài tập PLC S7-200
Có lẽ không ai viết được nhỉ. Chắc là thầy mình ra đề khó quá.
13-06-2011, 22:58 #4
nói chung la chỉ khó ở khâu cài đặt số táo trên 1 hộp
còn nếu cài đặt san số lượng rồi thi đơn giản
13-06-2011, 23:28 #5
Mình cũng bên SPKT đây. Thầy nào mà ra đề hấp dẫn quá dzậy bạn Long, mình cũng xin phép ngâm cứu thử, mong các bậc tiền bối chỉ giáo thêm
Những thành viên đã cảm ơn elvis_dkc vì bài viết hữu ích:
14-06-2011, 17:00 #6
viết lưu đồ và tự làm chứ ? sao lại nhờ người khác viết code cho chứ? bạn viết và chúng tôi sẽ đọc, nếu có thể giúp đỡ sẽ góp ý. :)
mr.anhlv
https://giahungtech.com
ĐT: 0912.888.729 - 0985.888.729
Những thành viên đã cảm ơn anhlv.ddt vì bài viết hữu ích:
14-06-2011, 19:42 #7
15-06-2011, 01:36 #8
Thầy Thuyên, bạn biết thầy này không? Mình học điều khiển lập trình nâng cao từ thầy và đồ án 3 cũng ở thầy. Cảm ơn bạn đã xem, bạn có thể thử vẽ xem. Nếu không được mình sẽ cho bạn vài ý kiến.
Mình không nhờ bạn giúp mình vẽ, mình đưa lên là để cùng nhau học hỏi nếu bạn viết được có thể chỉ các bạn hướng đi, đừng nghĩ người khác luôn nhờ mình thì không thể phát triển được đâu bạn.
Bạn cho là đơn giản vậy thì hãy nói thử hướng đi, hoặc viết thử để mọi người học hỏi đừng nói mà không làm. Tôi muốn mọi người cùng học hỏi cùng nhau trao đổi để giỏi hơn chứ không phải chỉ đánh giá, hy vọng bạn giúp đỡ mọi người.
Chính xác đấy bạn. Bạn sử dụng các ngõ vào 10 ngõ để nhập 10 số khác nhau từ 0 - 9, sau đó tìm cách lưu giữ nó để xử lý. Mình chúc bạn thành công, nếu bạn viết thêm CT hiển thị nó lên led 7 đoạn sử dụng ngõ ra PLC thì đây mới là phần khó nhất của bài. Ở đây bạn cần chuyển sang mã BCD để đỡ tốn ngõ ra, chúc bạn thành công.
19-06-2011, 20:20 #9
Không biết có bạn nào vẽ được chưa? Mình cần khoảng hơn 1h để vẽ bài này còn các bạn?
19-06-2011, 21:51 #10
Nói chung các bài này là thuật toán và logic thôi, chủ yếu là để sinh viên và mới vào nghề để thực hành là chính.
Mình góp ý chỗ này thôi. bạn cần 10 ngõ vào input để nhập vào số táo thì bạn chỉ cần 4 ngõ vào sử dụng kiểu BCD là cũng được.
