Kết quả 1 đến 10 của 12
11-06-2011, 22:59 #1
các thông số hiển thị trên công tơ điện tử 3 pha!!!
cả nhà ơi ai có tài liệu về các thông số hiển thị trên công tơ điện tử 3 pha ko?HELP!!!!!!!!!!!nhìu thông số mà em ko bít nó là cái j.
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
12-06-2011, 06:38 #2
Ðề: các thông số hiển thị trên công tơ điện tử 3 pha!!!
Nhiều nhất thì sẽ hiện thị được :
1_điện áp
2_dòng điện
3_tần số
4_cos
5_Công suất (Tác dụng, phản kháng, biểu kiến). có thể hiện theo 3 thời gian (thấp điểm, cao điểm, trung bình điểm), công suất cực đại...
6_Điện năng (cái này luôn luôn phải có vì là công tơ mà). Điện năng có thể theo 3 thời điểm giống công suất. (kw, kvar, kva).
Nếu được, bạn ghi mã của đồng hồ, chắc là mọi người sẽ giúp được
The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
12-06-2011, 11:08 #3
công tơ không hiển thị công suất đâu nhé
nó hiển thị nhiều lắm nói không hết
VD chỉ số điện năng theo các biểu giá (giao nhận)
điện áp, dòng điện, góc lệch pha (cho từng pha) hệ số công suất
Công suất min, max (ghi cả thời điểm)
quản lý mạch điện áp (số lần mất điện áp, thời điểm mất điện áp)
Số lần lập trình.......
rất nhiều cài ra màn hình nhiều thì tổ bấm khai thác mỏi tay thôi
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
12-06-2011, 18:44 #4
12-06-2011, 19:31 #5
không mâu thuẫn đâu trên công tơ không hiển thị công suất tức thời mà chỉ lưu trong thanh ghi thôi. công suất min, max là trong một chu kỳ chốt chỉ số công tơ sẽ chọn ra hai giá trị Pmax, min để hiện ra màn hình.
Bạn yên tâm đi mình làm về công tơ điện tử nếu ban cần tìm hiểu sâu mình có thể giúp
12-06-2011, 19:47 #6
Nếu cần đọc công suất tức thời thì vẫn đọc được mà anh?
Anh chỉ cần có em trong đời....
12-06-2011, 20:40 #7
16-06-2011, 21:18 #8
Pác bấm nút và giữ lâu sau 1 thời gian, màn hình sẽ vào trang KHACHHANG. Pác vào đó lục tung, sẽ thấy công suất tức thời P, Q của từng pha và của cả 3 pha.
17-06-2011, 08:07 #9
10-09-2011, 21:17 #10
Bạn phải xem là hỏi về ABB hay Landis .... mỗi công tơ có cách xem thông tin khác nhau ,......Nhưng thường thì chỉ hiển thị được cs max thôi .... Nói như caothebac là đúng đó ..... Tuy nhiên vẫn có thể đọc đc công suất tại từng thời điểm nhưng phải dùng soft thôi ..... Có nghĩa là phải nhờ ông Kiểm định công tơ ......
