Kết quả 1 đến 10 của 15
12-06-2011, 06:38 #1
[Help me..!]Bảo vệ điện áp thấp cho động cơ
Em đang phải làm đề cương để ôn thi tốt nghiệp trong đó có câu:
Tại sao trong các sơ đồ mạch điện khống chế động cơ ko đồng bộ 3 pha lại phải quan tâm bảo vệ điện áp thấp cho động cơ?
Bác nào bít chỉ dùm em với. Mấy hum nữa thi ồy. He0 me...He0 me...!
Thaks các bác trước!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn OiShiii vì bài viết hữu ích:
12-06-2011, 06:47 #2
Ðề: [Help me..!]Bảo vệ điện áp thấp cho động cơ
Bạn tham khảo cái này chắc là phù hợp ne : link đây
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
07-09-2011, 08:23 #3
người ta vẫn nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ thấp áp cho động cơ KĐB 3 pha là phòng bệnh, còn relay bảo vệ quá tải-quá dòng là chữa bệnh rồi.
07-09-2011, 09:27 #4
kg cần phải relay áp chi cho mệt, bạn dùng relay điện tử bảo vệ động cơ thay cho relay nhiệt là xong.
bạn có thể dùng hiệu EOCR hay samwha DSP đều ok cả.Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
07-09-2011, 09:35 #5
Còn tùy thuộc vào loại tải nữa, đặc tính cơ của máy sản xuất có nhiều dạng: mô men không đổi như cầu trục; mô men là hàm bậc nhất với tốc độ, mô men là hàm bậc cao với tốc độ như quạt gió, bơm ly tâm.
Khi điện áp thấp đối với tải mô men không đổi thì động cơ sẽ bị quá tải thậm trí dừng hẳn hoặc qoay ngược do mo men động cơ tỉ lệ với bậc 2 điện áp tốc độ động cơ sẽ giảm dòng tăng cao. Vì vậy cần quan tâm bảo vệ điện áp thấp cho loại tải này
Khi điện áp giảm thấp với tải mô men là hàm bậc nhất với tốc độ, mô men là hàm bậc cao với tốc độ như quạt gió, bơm ly tâm thì tốc độ giảm do mô men động cơ giảm, khi tốc độ giảm thì mô men tải cũng giảm và sẽ thiết lập vị trí cân bằng mô men mới ứng với tốc độ mới thấp hơn, dòng điện khi đó không thay đổi nhiều lắm và có thể không bị quá tải( đây là 1 trong các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3pha đối với loại tải này giống như quạt trần vậy). Tuy nhiên nếu điện áp quá thấp thì cũng sẽ bị quá tải. Với loại tải này thì công ty tôi có một số thiết bị không cần bảo vệ điện áp thấp.
07-09-2011, 09:54 #6
Theo mình bạn lytieulong8585 Nói không hoàn toàn đúng: Với mình thì phải là xảy ra hiện tượng quá tai mới gây nên hiên tưởng sụt áp chứ không phải sụt áp gây nên qua tải. Đó là hiện tương mà khi công suất của máy biến áp co hạn mà các phụ tải thì cần đủ dòng điện mới có thể khởi động và lam việc được. Tức là công suất P(đường dây, hay máy biến áp) không đổi mà dòng điện I tăng Vì vậy sẽ làm cho U giảm gây nên hiên tượng sụt áp.(Vì P= UI mà).Còn lai thì minh đồng ý với bạn
07-09-2011, 10:01 #7
Khi khởi động động cơ thì bình thường dòng đã tăng gấp mấy lần dòng định mức roài (momen khởi động phải lớn) cộng thêm thiếu áp nữa thì dòng điện càng tăng cao ... không bảo vệ thấp áp có khi động cơ tèo đó.
07-09-2011, 10:12 #8
nếu lưới điện ko đủ 220v cho động cơ chạy,mà chì có khoang 170v chẳng hạn, mình có thể quấn lai bộ dây mà vẫn đủ công suất ko?
mình có gặp máy phát điện mà điện áp phát ra rất yếu,cuận dây kiểm tra ko thấy có vấn đề gi,chi nghi ngờ mối cầu Diod(loại cầu Diod này bằng Nhom,gồm 4 mảnh liền nhau,nghe nói là diod công suất .
mình có thể thay băng loại cầu diod nao? có ai biết xin được chi giao?!
07-09-2011, 19:59 #9
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
10-09-2011, 20:43 #10
theo mình nếu đã quan tâm bảo vệ tối ưu cho động cơ thì mình nên dùng RMTR34 của Schneider là ok luôn. Vừa bảo vệ được quá áp, thấp áp, mất pha, ngược pha, còn bảo vệ dòng thì dùng Relay nhiệt bảo vệ động cơ bị sư cố trong 2 trường hợp còn như quá tải, kẹt trục.
