Kết quả 1 đến 10 của 10
12-06-2011, 09:35 #1
Với công suất tt là 65kw chưa kể đến hệ số đồng thời,thì Tiết diện cáp điện thế này có hợp lý không ạ????
Hic. các anh ơi vào giúp em với. chuyện là thế này, em thiết kế hệ thống điện cho tòa nhà điều hành tang lễ nghĩa trang công suất tt là 65kw chưa kể đến hệ số đồng thời, em tính toán và chọn cáp từ trạm biến áp vào tủ tổng của tòa nhà là (3x25)+(1x16). các anh giúp em xin như thế có hợp lý không ạ
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
12-06-2011, 11:03 #2
12-06-2011, 12:06 #3
12-06-2011, 12:23 #4
Ðề: Tiết điện cáp điện thế này có hợp lý không ạ????
65kW full tải thì cũng cỡ 130A rồi. Mình thấy bạn nên chọn cáp 3x35. Nếu tốt hơn nên chọn 3x50 đó bạn ơi, xem như có 1 phần dự phòng cho tải sau này nữa. Bạn tham khảo bảng tra ở đây
12-06-2011, 12:33 #5
12-06-2011, 15:10 #6
12-06-2011, 19:25 #7
12-06-2011, 21:27 #8
12-06-2011, 22:55 #9
Ðề: Tiết diện cáp điện thế này có hợp lý không ạ????
Thực ra chọn theo kinh nghiệm A/mm2 không nên áp dụng bởi lẽ sau đây:
Khi tiết diện càng lớn thì tỉ lệ tăng khả năng dẫn dòng không nhiều so với tăng tiết diện.
Cáp 1 lõi và cáp 3 lõi cùng một tiết diện nhưng khả năng dẫn dòng khác nhau.
Và môi trường lắp đặt cáp cũng ảnh hưởng đến khả năng mang dòng của cáp.\
Tốt nhất khi tính chọn cáp bạn phải tính theo công thức thông thường và kể đến hệ số suy giảm của khả năng mang dòng của cáp điện.
Với tính phụ tải group thì kể đến hệ số đồng thời và % dự phòng. Giá trị cắt overload của máy cắt cũng có những nấc cố định nên khi tính chọn phải có sự kiểm tra phối hợp
Thân ái
13-06-2011, 14:22 #10
Một số ý kiến trao đổi
1.Tiết diện dây lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào điều kiện lắp đặt ( âm,nổi,trên không...?)
2. Load của bạn có sử dụng các thiết bị động cơ máy móc nhiều không
Nếu load bình thường thì chọn tiết diện dây như bác Tronghuan moi đúng
