Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: cần giúp đỡ về Orcad .
13-06-2011, 13:35 #1
Mình xài 10.5 .
chuyển capture sang lay out thì gặp vấn đề sau :
Nó không hiện ra tên linh kiện để mình add . Khi add led thì nó hiện ra :
Đây nữa :
ai biết cách khắc phục không .
Capture :
PS: Cho hỏi thêm , cái cầu DIODE trong hình trên giá trị là gì thế , ai cho biết tên cái cầu đó để tui đi mua cái . Vì thấy có cầu tròn , cái thì chân thẳng ....nên chẳng biết lựa chân trong layout làm sao .-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
Sửa lần cuối bởi vudmc; 13-06-2011 lúc 15:02.
13-06-2011, 15:03 #2
Ðề: cần giúp đỡ về Orcad .
uppppppppppppppppppppp
13-06-2011, 16:13 #3
13-06-2011, 19:29 #4
14-09-2011, 08:57 #5
t có bản hướng dẫn nè ban sài thử xem.có được hay không nha hi`Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/dow...9dbcf4fc78c290
đó là bài tập cụ thể và cách khác phuch vấn đề khi khai báo.nếu sài được thì thanks t cái nha
Những thành viên đã cảm ơn hoanghaispkt vì bài viết hữu ích:
16-09-2011, 16:36 #6
bạn phải mua linh kiện về rùi mới layout chứ.khi đó bạn vừa đo chân linh kiện vừa chọn lỗ khoan mạch in cho nó vừa.chúc bạn thành công
đấy là do bạn add chân không phù hợp thui.bây giờ bạn phải tìm 1 linh kiện nào đó có số chân phù hợp với linh kiện minh muốn layout. chọn xong rùi sau đó bạn thay đổi kiểu chân và lỗ khoan linh kiện cũng được
Những thành viên đã cảm ơn duythong12345 vì bài viết hữu ích:
22-09-2011, 23:22 #7
23-09-2011, 07:49 #8
1. hình đầu tiên là bạn chọn sai chân linh kiện, D2 của bạn có 2 chân mà bạn lại chọn footprint có 1 chân cathode. có thể con D2 của bạn nó kí hiệu chân là số 1 và 2 còn footprint mà bạn chọn nó lại kí hiệu là A và K. bạn chọn footprint có kiệu chân là 1 và 2
2. hình thứ 2 là nó bắt bạn vẽ lớp board outline để giới hạn mạch (trong tài liệu orcad có hướng dẫn chi tiết về những vấn đề này)
3. cầu diode bạn chọn là hình tròn thì bạn nói họ bán cho con cầu diode tron 1A là đượcCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
23-11-2012, 21:11 #9
khi chuyển sang layout bạn đừng để user properties are in milimet mà đe ở inches vì bên lay out ta thường để defause. còn nếu khó thì đưa file lên đây mình chuyển qua cho
phần mêm orcad no s ý
Bởi khuonghoai trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 0Bài cuối: 17-09-2013, 07:43 -
Orcad chỉ giáo với
Bởi electric_h155 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 24-07-2012, 15:08 -
Trợ giúp - giúp em 1 tay về orcad với !!!!!!!
Bởi vucuong trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 03-07-2012, 11:16 -
orcad
Bởi ngoccoi88_hd trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 19-07-2011, 21:11
