Kết quả 1 đến 8 của 8
13-06-2011, 16:42 #1
Xin mạch điện của bộ chuyển đổi ATS.
Em đang làm công trình mà muốn chuyển đổi nguồn đien khi có điện lưới
bác nào có mạch động lực cho em xin nhé.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn vantiep8810 vì bài viết hữu ích:
13-06-2011, 18:09 #2
Ðề: xin các bac chỉ mạch động lực ATS
em hoi phai cu the . hoi the ra cho hoi nghe
Longvn viết:
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 25-07-2011 lúc 11:31.
Những thành viên đã cảm ơn typro vì bài viết hữu ích:
13-06-2011, 18:38 #3
Bên mình cung cấp mạch điều khiển ATS và cung cấp sơ đồ trên website cty
Rất mong được hợp tác với bạnSản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
www.eacohanoi.com.vn
13-06-2011, 18:42 #4
là em muốn tìm hiểu về bộ chuyển đổi ATS nên bác nào có mạch điện của bộ chuyển đổi này thi cho em xin.
17-06-2011, 08:58 #5
Bên cty mình chuyên cung cấp Ats schneider đồng bộ
Bác nào cần liên hệ với mình 0979944013
17-06-2011, 14:48 #6
có nhiều loại lắm, chính xác thì bác muốn tìm hiểu loại nào
mình có 01 số loại này bác xem cần loại nào nhé
- ats 03 acb
- ats 02 acb
- ats chuyên dụng ( tích hợp)
- ats dùng 02 contactor......
- cần mạch động lực, hay điều khiển
- điều khiển dùng lập trình, hay đơn giản là dùng relay.......
Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
05-07-2011, 11:31 #7
cty e đang làm tủ ATS dùng 2 ACB, mạch điều khiển sử dụng bộ lập trình ZEN của Omron, anh cho e xin mạch động lực và điều khiển luôn nhé. Cảm ơn anh nhiều, đc email của e la quan.ngocpham1990@gmail.com
05-08-2013, 10:40 #8
bác có tài liệu ko cho em xin với haui.1131020062@gmail.com
Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 4Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
