Kết quả 1 đến 10 của 12
14-06-2011, 08:30 #1
Chữ boost và chữ float trong bộ sạc
Em có cái tủ điện có bộ sạc bình bên trong,nhưng bên ngoài nó để có để chữ Boost và chữ Float cho từng chế độ sạc.
Nhờ các bác giải thích giùm em sâu hơn về ý nghĩa chữ này.
Cám các bác.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
CHÀO WEBDIEN.
Những thành viên đã cảm ơn Ngứa mắt vì bài viết hữu ích:
14-06-2011, 09:19 #2
Ðề: Chữ boost và chữ float trong bộ sạc
B và F là 2 chế độ nạp của máy sạc
- nếu anh chọn chế độ sạc B thì đòng nạp ban đầu (lúc mới đóng bộ sạc vào) sẽ lớn, accu mau đầy
- ngược lại, nếu anh chọn chế độ sạc F thì đòng nạp ban đầu (lúc mới đóng bộ sạc vào) sẽ không lớn lắm, accu lâu đầy hơn.
khi sử dụng máy sạc, mình thường chọn chế độ F, và theo dõi tình hình phóng- nạp của accu.
kiểm tra bằng cách: OFF máy sạc và theo dõi thời gian giảm áp của accu. thí dụ, 1 tuần 1 lần, mình off máy sạc trong 30 phút để kiểm tra sụt áp trên dàn accu trong thời gian off máy sạc. khi thấy sụt áp trên dàn accu trong thời gian off máy sạc bổng thấp hơn kết quả kiểm tra của những lần trước đó, thì mình sẽ ON lại máy sạc ở chế độ B để kích cho dàn accu.
The Following 3 Users Say Thank You to Tý nỵ For This Useful Post:
14-06-2011, 14:38 #3
Đối với các bộ ắc quy công nghiệp, người ta thường charge theo chế độ floating.
Theo chế độ này, máy nạp, bình ắc quy và tải được nối song song với nhau. Điện áp máy nạp được điều chỉnh bằng với điện áp bình ắc quy khi đã nạp đầy. Khi đó dòng nạp cho ắc quy sẽ gần =0. Toàn bộ dòng tải được cung cấp từ máy nạp.
Khi dòng tải tăng lên vượt quá điện áp của máy nạp, máy nạp không cung cấp đủ, thì ắc quy sẽ phóng điện. Khi đó dòng tải là tổng hợp dòng máy nạp và dòng phóng của ắc quy.
Khi tải giảm thấp hơn khả năng của máy nạp, bình ắc quy còn đói, điện áp giảm xuống. máy nạp khi đó vừa cung câp1 cho tải, vừa cấp dòng nạp ắc quy. Cho đến khi ắc quy đầy, thì lại trở về trạng thái ban đầu.
Sau một thời gian phóng nạp nhiều lần như thế, sẽ có một số ngăn có điện áp cao hơn các ngăn khác. Các ngăn này sẽ bị quá nạp, trong khi các ngăn khác chưa được nạp đầy. người ta phải tăng điện áp nạp lên đến mức sao cho tất cả các ngăn đều được nạp đầy. Những ngăn nào quá nạp sẽ không nạp thêm, mà năng lượng nạp sẽ đưa vào phân tích nước, và một phần hóa thành nhiệt. Ngăn nào chưa đầy thì sẽ được nạp đầy. Chế độ nạp này gọi là chế độ nạp cân bằng. Chế dộ nạp cân bằng giúp cho ắc quy tái ổn định cấu trúc, phục hồi dung lượng của bình.
Ngoài ra, lần nạp đầu tiên, cũng cần nạp gấp 5 lần dung lượng định mức để ổn định cấu trúc bình. Muốn vậy, người ta cũng phải tăng điện áp nạp lên.
Máy nạp bình có ghi chế độ float charge để nạp bình thường. Chế độ này, tùy thuộc vào loại bình, đối với bình acid chì tĩnh, là 2,215V/ cell.
Chế độ boost charge điện áp cao hơn, để nạp cân bằng (equalizing charge) hay để nạp hình thành (nạp ban đầu, initiating charge). Điện áp nạp là 2,5V/cell.Nhóc thích xí xọn,
The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
15-06-2011, 08:35 #4
Cảm ơn Cô Nhóc.
câu trả lời của Cô Nhóc giúp Tý nỵ mở mang được nhiều. tuy nhiên, vẫn còn chút thắc mắc nhỏ, mong Cô Nhóc giúp ạ:
lần đầu làm quen với máy sạc, khi mới gặp chữ fload và boost, tý nỵ cũng có thắc mắc giống như anh Ngứa Mắt vậy, nhưng không biết hỏi ai. rồi tự mày mò dọc phá mới rút ra được chút kinh nghiệm như nội dung ở post trên.
dàn accu mà tý nỵ xài, sử dụng dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. theo tài liệu thì điện áp nạp cho mỗi bình khoảng 1.6V
Tý nỵ lấy tổng số bình nhân cho điện áp nạp của mỗi bình để ra được điện áp nạp của máy nạp, gọi là U sạc.
khi đặt khoá chọn chế độ máy sạc ở vị trí F hay B, tý nỵ cũng đều chỉnh điện áp đầu ra của máy sạc đúng bằng U sạc. Qua quan sát, tý nỵ đều thấy thời gian nạp đầy khi đặt ở chế độ B ngắn hơn (quan sát thời gian đến khi dòng nạp về 0), dòng nạp ban đầu lớn hơn.
Tý nỵ thắc mắc là: Không biết là máy sạc có thể khống chế dòng nạp ở chế độ F thấp hơn dòng nạp ở chế độ B để tạo ra sự khác biệt giữa 2 chế độ nạp không vậy Cô Nhóc ơi?
The Following 2 Users Say Thank You to Tý nỵ For This Useful Post:
15-06-2011, 10:48 #5
Dòng charge thì khống chế như hhau. Thường là từ 1/10 dung lượng định mức (đối với bình loại cũ) đến 1/5 dung lượng định mức (đối với bình loại mới).
Khi bình đói, điện áp bình thấp hơn điện áp charge, dòng sẽ tăng tối đa, bằng dòng không chế. Khi bình no, áp tăng lên dần, cho đến khi gần bằng áp charge thì dòng giảm dần.
Khi chuyển sang boost charge điện áp cao hơn, nên dòng sẽ bị khống chế trễ hơn.
Tuy nhiên, Nhóc nói theo những máy nạp bình hiện đang trên hệ thống điện. Nó sử dụng cho chế độ phóng nạp thường xuyên. Còn các bình dạng phóng nạp xen kẽ, thì sẽ khác.
Không biết máy của anh Tý Nị là loại máy cho công nghiệp hay dân dụng? Nếu là dân dụng thì Nhóc không dám quả quyết điều gì cả, vì chưa có tiêu chuẩn nào để khống chế cả.Nhóc thích xí xọn,
04-07-2011, 23:58 #6
Tủ sạc mà tý nỵ nói đến là tủ APOLLON-DIAMOND, của Singapore sản xuất (do không có tài liệu nên Tý nỵ cũng không rõ type nào). tủ này cấp cho dàn accu 80 bình.
theo tài liệu, thì điện áp định mức của mỗi bình accu là 1.6V, do đó, tý nỵ tính ra điện áp nạp là:
(1.6V/bình)*(80 bình)= 128V.
trên bề mặt tủ sạc có khóa chuyển Boost và Float, và 2 nút điều chỉnh tương ứng là Boost Voltage Adjust và Fload Voltage Adjust.
Đầu tiên, khi chưa ON tủ sạc, các nút điều chỉnh được vặn về MIN. Khi ON tủ sạc lên, Tý nỵ chỉnh nút điều chỉnh cho điện áp tăng dần đến 128V thì dừng lại. kết quả là:
- nếu đặt khóa chọn ở vị trí Boost, thì dòng nạp ban đầu là 50A, dòng nạp giảm trong 20 phút thì bằng dòng tải (5A).
- nếu đặt khóa chọn ở vị trí Fload, thì dòng nạp ban đầu là 38A, dòng nạp giảm trong khoảng 30 phút thì bằng dòng tải (5A).
Ý kiến này của Cô Nhóc rất hay, Tý Nỵ sẽ thường xuyên kiểm tra điện áp của từng bình accu để so sánh. nếu thấy có sự chênh lệch áp giữa các bình với nhau, Tý nỵ sẽ chuyển máy nạp sang chế độ Boost, và tăng áp nạp lên 1 chút, để phục hồi dung lượng bình.
Cảm ơn Cô Nhóc.
The Following 6 Users Say Thank You to Tý nỵ For This Useful Post:
03-09-2011, 21:48 #7
cám các vác.
Hôm nọ bận quá vô đọc bài của các vác mà em quên chưa thank.Hôm nay vào thank lại. hehe...
Mấy tháng rồi ko vô webdien bây giờ thấy đổi thay nhiều hen. conhoc bây giờ sao lại biến thành màu hồng rồi? tớ thích conhoc mang màu blue hơn.hahaCHÀO WEBDIEN.
08-01-2012, 14:00 #8
Mình bổ sung thêm để các bạn tham khảo:
Để ắc quy bền, chế độ xạc cần phù hợp với loại ắc quy nữa. Hai hãng SX ắc quy cùng dung lượng, điện áp, kích thước, khối lượng nhưng đặc tính khác nhau, chất lượng khác nhau. Tương ứng với nó chế độ xạc cũng như bảo dưỡng cũng khác nhau.
Đối với các hệ thống lớn, các bạn cần lưu giữ các tài liệu kỹ thuật đầy đủ để kiểm soát cũng như khắc phục sự cố sau này. Mấy anh bạn của mình bên Viettel rất cẩn thận trong vấn đề này, họ luôn kiểm tra thực tế sản phẩm ắc quy trước khi thay thế (đặc biệt là trong trường hợp thay thế tương đương bởi hãng SX mới)www.halinco.eu
Những thành viên đã cảm ơn halinco vì bài viết hữu ích:
21-04-2012, 11:20 #9
Chị conhoc và các Bạn ơi giúp dùm mình với.
Mình có bộ khởi động máy phát điện gồm có bộ sạc vrcl3 v3.1 để sạc thường xuyên cho dàn bình 4 cái 6v-180A (tổng cộng là 24v).Hôm rồi có đề hơi nhiều máy phát điện nên cạn bình,Mình sạc lại 3 ngày nay rồi mà nó vẩn bị tình trang là dòng hiển thị đồng hồ lên đến khoảng 30 đến 40A và điện áp lên đến 32 v!!! bình nóng lắm.Sộ quá không dám sạc nữa!!! Mà sao kỳ quá,lúc mới sạc thì dòng khoảng 40A áp thì khoảng 30V nhưng dòng cứ giảm từ từ đến khoảng 25A nhưng ngược lại thì áp lại tăng lên đến 32Vđến 34V!!! nó hiện đèn đỏ cảnh báo quá áp!!!!!.Em lo quá không biết bình có sao không hay bộ sac bị hỏng?Xin các Anh Chị có hiểu biết về vấn đề này chỉ bảo dùm em với em lo quá .Cám ơn các Anh Chị rất nhiều.Chúc Anh Chị được nhiều sức khoẻ để gia đình hạnh phúc và giúp đở mọi người.
21-04-2012, 13:31 #10
Công nhận càng đọc cang nổi da gà luôn,trang web này hay quá mà bây giờ mới biết uổng thiệt.Cám ơn các Anh Chị đã góp sức tạo nên trang web này.Chúc tất cả mọi người trên diễn đàn được toại nguyện trong cuộc sống.Em xin kèm theo đây là sơ đồ bộ sạc mà em mới rà được trên mạng.Xin cám ơn trước các Anh Chị giúp đỡ em.
Trợ giúp - Mạch buck và boost DC - DC
Bởi khaccuongtdh trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2014, 00:31 -
Thảo luận - dc - dc boost converter
Bởi janglee33 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 0Bài cuối: 04-09-2014, 09:01 -
Trợ giúp - sử dụng Boost Converter Dc-dc
Bởi HungBlue trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2012, 21:15 -
