Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: tránh tác động nhầm so lệch MBA?
14-06-2011, 10:00 #1
các anh ơi cho em hỏi làm cách nào để tránh role so lệch MBA (87T)tác động nhầm?vì trong mạng trung tính nối đất thường khi có sự cố ngắn mạch chạm đất 1 pha thì luôn có dòng thứ tự khong chạy qua điểm trung tính nối đất của MBA,khi đó role so lệch sẽ hiểu nhằm là dòng sự cố và sẽ so sánh với dòng so lệch đưa tín hiệu đi cắt MBA.Như vậy khi tính toán role bảo vệ ngươita sẽ làm cách nào để loại trừ dòng thứ tự không qua MBA để tránh trường hợp tác động nhầm như đã nói trên?(cũng nói đến trường hợp của 87N luôn).Mong các anh chị chỉ giúp
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
- hệ thống role bảo vệ của máy phát thủy điện
29-06-2011, 10:22 #2
Ðề: tránh tác động nhầm so lệch MBA?
Anh vẽ sơ đồ dòng điện ra, sẽ thấy là dù trung tính có dòng, nhưng tổng các dòng vào MBA vẫn =0. Do đó rơ le so lệch sẽ không tác động.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
09-07-2011, 10:17 #3
Cô nhóc ơi em nghĩ dòng trung tính nếu nhỏ cũng đâu tác động đến role để cắt MC được,có thể khi sc ngoài vùng bv của 87T(sc phía trung thế) thì dòng từ nguồn đổ về chạy qua MBA để tìm đến điểm ngắn mạch.Lúc này chỉ có dòng tại điểm ngắn mạch sẽ rát lớn chứ dòng qua MBA cũng chưa đủ để khởi động role,mà sao thấy cô nhóc nói là dòng vào MBA =0,trong khi vẫn có dòng qua MBA mà cô nhóc?có gì sai cô nhóc chỉ giúp!
08-08-2011, 21:51 #4
Trong trường hợp sự cố chạm đất bên ngoài vùng bảo vệ của relay 87T thì tổng các dòng pha vào máy biến thế vẫn bằng tổng các dòng pha ra khỏi máy biến thế nếu qui điện thế ở 2 phía của MBT về cùng một cấp điện thế. Đối với dòng chạm đất Ie, Ie sẽ chạy trong một mạch kín từ trung tính của MBT, đến điểm chạm đất, về điểm nối đất của trung tính MBT và về lại điểm trung tính. Dòng Ie đi vào MBT ở điểm trung tính nối đất sẽ triệt tiêu với dòng Ie đi ra khỏi MBT ở pha bị chạm đất, nên relay 87T không tác động trong trường hợp này.
The Following 2 Users Say Thank You to Diep Smyth For This Useful Post:
09-08-2011, 20:01 #5
09-08-2011, 20:45 #6
Gửi Evncpc2011:
Giả sử đường dây phía 22kV của MBT bị ngắn mạch chạm đất ở pha A. Thành phần dòng điện Ie = 3Io sẽ chạy trong 1 mạch kín từ bushing pha A của MBT phía 22kV đến điểm chạm đất ở pha A rồi chạy trong đất về trung tính phía 22kV của MBT qua điểm trung tính nối đất. Như vậy, dòng Ie đi vào MBT ở điểm trung tính nối đất của MBT và nó đi ra khỏi MBT ở bushing pha A.
Những thành viên đã cảm ơn Diep Smyth vì bài viết hữu ích:
10-08-2011, 08:40 #7
10-08-2011, 17:57 #8
Các bác cho em hỏi?có phải dòng thứ tự không chỉ xuất hiện đối với mạng trung tính trực tiếp nối đất và ngược lại nó không có ở mạng trung tính cách ly phải không?Em còn đang thắc mắc 1 vấn đề về 87N nên mới hỏi về mạng nối đất,thường thì đối với các cuộn dây nào của MBA có trung tính trực tiếp nối đất(220,110,22,15KV)thì mới đặt bảo vệ thứ tự không(87N),còn riêng đối với mạng trung tính cách ly thì người ta không đặt 87N để bảo vệ mà chỉ dùng 50N/51N thôi đúng không ạ?
Em có 1 ví dụ như sau: đối với 1 MBA có tỷ số biến 110/35/15KV thì có phải chỉ có cuộn 110 và 15 người ta mới đặt bv 87N,phía cuộn 35 đấu sao nhưng cách đất thì không có 87N.Nếu vậy thì lỡ như có sự cố chạm đất 1 pha phía 35kv mà nằm trong vùng bảo vệ của các TI đưa vào so lệch 87T(vì không có 87N)lúc này thì các phía 110 và 15 có tác động không và chính ngay phía 35 bị sự cố thì 87T có tác động không hay là con role quá dòng chạm đất(bảo vệ phụ cho 87T)nó làm việc?Và nếu như bị sự cố phía 15 thì có cắt phía 110 và 35 không?Theo em nghĩ thì đối với sự cố chạm đất trong vùng so lệch thì bị phía nào chỉ có phía đó bị cắt ra thôi có đúng không các bác,mà nếu chỉ cắt có 1 phía khi sự cố chạm đất thì sẽ rất nguy hiểm cho các cuộn dây còn lại của MBA nên chắc chắn là khi bị phía nào thì tất cả các phía đều phải được cắt hết mới đúng chứ?Các bác góp ý dùm em với nha,em cảm ơn nhiều!
11-05-2012, 09:59 #9
đơn giản nhất đó là khử dòng thứ tự không đi thôi, khử nó bằng cách đấu tam giác ở các BI ( không bình thường MBA luôn có cuộn tam giác để khử các dòng này rồi) cái này áp dụng cho rơle cơ. còn đối với rơle số thì ngừoi ta cứ cho nó chạy vào rơle rồi làm phép tính trừ dòng TTK đi là được
Nhóc trả lời linh tinh quá, các bạn có biết dòng điện TTk luôn chạy quẩn trong cuộn tam giác của MBA nên ko đi ra ngoài mà chạy vào rơle so lệch được nên 87T ko tác động
11-05-2012, 10:47 #10
Không hiểu anh nói là dòng thứ tự không nào? Dòng bên thứ cấp MBA hay dòng thứ cấp của máy biến dòng?
Đối với rơ le 87T thì người ta so trực tiếp dòng qua từng trụ, Ngĩa là phải chuyển đổi sao, tam giác... sao cho dòng nhị thứ của từng trụ đồng pha với nhau.
Đối với rơ le 87NT, thì người ta chỉ bảo vệ 1 ophía nối sao thôi, nên sẽ so dòng tổng 3 pha với dòng thứ tự không.
Riêng thứ cấp biến dòng nối tam giác, thì dòng thứ tự không không hề chạy quẩn trong biến dòng, mà sẽ chạy ra bên mạch ngoài, vì tải của biến dòng là tải ngắn mạch. Chứ nếu dòng thứ tự không chạy quẩn trong biến dòng, thì dòng 3 pha ngoài sẽ luôn bằng nhau, dù dòng bên thứ cấp có khác nhau. Như thế sai số sẽ rất lớn.Nhóc thích xí xọn,
