    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 15 lần, trong 10 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to tungxien For This Useful Post:
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Mặc định Ðề: nguyên lý làm việc của tam giác hở
      Trích dẫn Gửi bởi tungxien Xem bài viết
      các bác nào phân tích rõ cho mình cuộc tam giác hở nhiệm vụ chống chạm đất làm việc như thế nào dc ko zậy?????
      Sao lại chống chạm đất, nó chỉ báo tín hiệu chạm đất thôi.
      nguyên lý: U=Ua+Ub+Uc
      Nếu không chạm đất U= 0 không báo
      nếu chạm đất 1 pha (chạm đất 2 pha là ngắn mạch rồi) U khác 0 --> đi báo chạm đất.
      Nguyên tắc có vậy thôi mà
    4. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    5. #3
      Bạn không nói rõ là cuộn tam giác hở của MBA hay của TU?theo như bạn nói thì chắc chắn là của TU rồi,nguyên lý của nó cũng khá đơn giản thôi bạn,nhiệm vụ của cuộn tam giác hở là để phát hiện khi có 1 pha chạm đất(đối với mạng có trung tính cách ly thôi nhé),người ta sẽ mắc role điện áp vào cuộn tam giác hở của TU khi có sự cố thì sẽ báo tín hiệu chạm đất cho ng vận hành biết để tìm điểm sự cố trong khoảng tgian là 2h,nếu như tìm kg ra điểm sự cố thì bắt buộc bên điều độ sẽ cho cắt dz bị sc đó ra để sữa chữa(bạn cũng biết đối với mạng TTCD thì chạm đất 1 pha vẫn cho phép làm việc trong khoang tgian ngắn vì lúc đó dòng chuyển dần về 0 và 2 pha còn lại điện áp sẽ tăng lên 1,73 lần bằng điện áp dây nếu kg cách ly kịp thời sẽ gây sự cố lớn hơn vì lúc đó cách điện của các thiết bị sẽ bị chọc thủng và sẽ phóng điện gây ngắn mạch,có gì sai mong chỉ giáo
    6. The Following 4 Users Say Thank You to light For This Useful Post:
    7. #4
      Trích dẫn Gửi bởi light Xem bài viết
      MBA cũng có tam giác hở hả bạn? dùng để làm gì vậy?
    8. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    9. #5
      - Trong TU thì cuộn tam giác hở có nhiệm vụ phát hiện chạm đất trong mạng có trung tính cách điện.
      - Trong MBA thì có cuộn tam giác có mang tải hoặc không mang tải; hoặc cuộn tam giác hở nối với chống sét van có nhiệm vụ tiêu hao sóng hài bậc 3 khi đóng MBA không tải
    10. The Following 2 Users Say Thank You to bathuydtp For This Useful Post:
    11. #6
      Máy biến áp nối đất, thì cuộn tam giác hở được nối với điện trở cân bằng, tạo ra tổng trở nối đất của hệ thồng.
      Khi có máy biến áp nối đất, có thể dùng cuộn tam giác hở này để bảo vệ chạm đất, nếu không có TU tam giác hở.
    12. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    13. #7
      Trích dẫn Gửi bởi bathuydtp Xem bài viết
      Nối thể nào nhỉ mình MBA có 3 bộ chống sét nối ba phía thôi mừ.
    14. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      Như vậy là dùng tín hiệu U0 để báo chạm đất và dùng tín hiệu I0 để bảo vệ chống chạm đất. Nhưng tôi ko hiểu tín hiệu U0 dùng để báo chạm đất được thì tại sao ko dùng để bảo vệ chống chạm đất được. Mong mọi người góp ý.
    16. Những thành viên đã cảm ơn napoleonbk vì bài viết hữu ích:
    17. #9
      Trích dẫn Gửi bởi napoleonbk Xem bài viết
      nếu dùng 3Uo thì khi chạm đất bất kỳ DZ nào cũng cắt toàn bộ (vì điện áp các lộ DZ trên cùng 1 thanh cái là như nhau) vì vậy không đảm bảo tính chọn lọc. chính vì lý do này người ta kết hợp với điều kiện 3Io (khi vận hành bình thường đối với mạch trung tính cách ly thì Ia+Ib+Ic= 0 khi chạm đất sẽ sinh ra dòng điện dung chạy vào đất nên Ia+Ib+Ic khác 0) để đi cắt chính xác DZ chạm đất để đảm bảo tính chọn lọc của bảo vệ bạn ạ!
    18. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    19. #10
      Chào mọi người!
      Liên quan đến vấn đề chạm đất MF, MBA. Em có một câu hỏi như thế này mong mọi người chỉ giúp.
      MF được trang bị relay 64S. MF được nối với một MBA tăng áp, có kiểu đấu dây tam giac - sao. Cho em hỏi, nếu có chạm đất bên trong cuộn tam giác ( không phải chạm đất ở đỉnh tam giác) thì relay có phát hiện chạm đất không?
      Mong các anh chị chỉ giúp!
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-03-2022, 18:21
    2. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-03-2022, 17:55
    3. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-11-2013, 19:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
