Kết quả 1 đến 8 của 8
15-06-2011, 15:30 #1
Trạm biến áp 22 KVA bị đánh tia lửa điện
Nhắc nhở: bài post ko đúng box. Đã chuyển đến box Trạm Biến Áp
Bạn chú í giùm
mod box
Em không phải nghành điện nhưng phải xử lý một trường hợp thế này:
Theo biên bản kiểm tra của cán bộ công ty:
- Do mưa và sấm sét dẫn đến hệ thống lưới quá tải làm cầu chì bị chập đứt
Theo biên bản mấy bác thợ:
- Phóng điện tại FCO
- Dây bọc trung thế từ đầu trụ xuống TBA bị cháy vỏ bọc gây phóng điện bề mặt
FCO của trạm bị gián cách điện gây phóng điện bề mặt
Và đề nghị của các bác thợ:
Thay dây trung thế từ đỉnh trụ xuống
Thay 02 bộ FCO tại trạm và 02 bộ FCO tại đầu nhánh bằng FCO polime nhằm tăng cường cách điện
Nhờ các bác xem bệnh tình như thế có đúng không, và giá cả thay thế thế nào (Các bác thợ chém gió là hết 15 triệu ạ - hết cả hồn)
Em là gà, trước sau thì cũng bị thịt thôi nhưng gì thì nó cũng phải vừa vừa thôi, em rất ghét là bị ăn thịt lừa. Nhờ các bác góp ý và chỉ giáo-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
15-06-2011, 15:56 #2
Ðề: Trạm biến áp 22 KVA bị đánh tia lửa điện
Nếu đúng là mấy bác thợ điện (của điện lực nhé) ghi vậy thì buộc phải thay cáp và FCO tại trạm rồi, riêng FCO đầu nhánh sao phải thay nhỉ???
Giá 15tr cũng k phải là mắc đâu. Nhưng nếu chỉ thay 2 FCO thì giá chỉ vào khoảng 10tr thôi. (FCO 100A ~ 1.1tr/cái, dây thì tuỳ theo dung lượng TBA nhưng giá cũng k nhỏ đâu)
Riêng cái biên bản của cán bộ công ty bạn thì hơi lạ đó, mưa gió thì mắc gì đến việc quá tải gây sự cố.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
16-06-2011, 08:37 #3
Thanks bạn đã giúp đỡ, mình không phải chuyên nghành điện cũng biết quá tải là do sử dụng nhiều thiết bị điện dẫn đến quá tải, còn do mưa gió thì không lẽ cứ mưa to gió lớn là quá tải . Còn chuyện post bài mình sẽ lưu ý sau này
16-06-2011, 09:00 #4
theo mô tả thì tui thấy có thể là hiện tượng phóng điện ion khi trong hkông khí lượng hơi ẩm cao, thỉnh thoảng một số trạm bị hoài. trạm bạn bị zậy cũng hơi bị nặng.
Các bác điện lực báo giá như vậy cũng vừa rồi k cao đâu công đấu nối và vật tư nữa và còn ........:) !
Những thành viên đã cảm ơn truongchaudoc vì bài viết hữu ích:
16-06-2011, 10:05 #5
Thanks bạn đã quan tâm
Cho mình hỏi thêm là TBA mình thấy ghi là 3x25KVA và thay thế lắp đặt 02 bộ FCO (1 chỗ lắp 02 bộ?)nhưng không thấy công suất, thì giá đó liệu có được không? Với lại thay thế FCO có polime thì có tốt và chống phóng điện được không? Để tránh trường hợp đó xảy ra lần nữa thì phương pháp phòng chống thế nào? cứ năm nào cũng thay thế này thì chết
16-06-2011, 14:19 #6
FCO polymer giá cao hơn FCO sứ không bao nhiêu nhưng chất lượng tốt hơn, nên sử dụng, FCO chỉ có 2 loại là 100A và 200A thôi nên anh cứ yên tâm là TBA của anh sẽ lắp FCO 100A nhá, riêng lắp bao nhiêu cái thì bên điện lực họ đã xem rồi, cứ yên tâm đi nhá.
Phòng tránh bị nữa thì anh phải xem xét nguyên nhân chính xác, nếu do phóng điện bề mặt do môi trường (ô nhiễm bụi hay môi trường biển) thì có thể mua bộ chụp cách điện FCO (bằng silicon) để hạn chế. Nếu nguyên nhân khác thì từ từ tính tiếp.
Thấy được thì thanks em nhá nhá nháThích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt
The Following 3 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:
16-06-2011, 16:35 #7
28-06-2011, 07:57 #8
