Kết quả 1 đến 10 của 36
17-09-2009, 10:10 #1
anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
tình hình là em mày mò làm mạch đếm ngược(từ 99 về 0 thì đc rồi) nhưng em chưa nghĩ ra mạch đếm ngược từ 90 về 0.em mới tập tành nên có ji anh chị bỏ quá cho em he..ai biết có thể làm ơn giúp em với,,cho em sơ đồ luôn thì càng tốt ạ..em xin cám ơn
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- sơ đồ mạch đếm
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- Công nghệ sản xuất thời đại 4.0
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch đọc nhạc từ usb nạp đầy pin nghe được 2 bài hát
23-09-2009, 20:46 #2
Nếu mạch đếm ngược của anh có đầu vào đặt trước được thì 99 và 90 đâu có khác gì đâu?
29-08-2010, 00:53 #3
Ðề: anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
đây là mạch đếm ngược từ 90 về 0 sử dụng 74LS192
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
30-08-2010, 21:47 #4
mạch đếm ngược từ 99 ->00 có thể điều chỉnh được số đếm bằng 2 nút nhấn. khi mạch đếm về 00 thì mạch tử động ngừng lại và kích tải hoạt động. mạch này mình chưa vẽ phần tạo xung. có thể ứng dụng vào hẹn giờ để bặt tắt cái gì đó...
Cao Văn Hưởng
02-09-2010, 11:41 #5
02-09-2010, 12:25 #6
chương trình đếm từ 0 đến 90 hiển thị trên 2 led 7 đoạn dùng trình biên dịch assembler:
Dem EQU R2
0RG 0000H
LB: MOV DPTR,#MA7DOAN
LB2: MOV DEM,#0
LB1: CALL HEXTOBCD
CALL GIAIMA
CALL DELAY
INC DEM
CJNE DEM,#91,LB1
JMP LB2
HEXTOBCD: MOV A,DEM
MOV B,#10
DIV A,B
RET
GIAIMA: MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
RET
DELAY: MOV 60H,#3
DEL2: MOV 61H,#255
DJNZ 62H,#$
DJNZ 61H,DEL1
DJNZ 60H,DEL2
RET
MA7DOAN: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
END
chương trình đếm từ 90 về 0 hiển thị trên 2 led 7 đoạn dùng trình biên dịch assembler:
Dem EQU R2
0RG 0000H
LB2: MOV DEM,#90
LB1: CALL HEXTOBCD
CALL GIAIMA
CALL DELAY
DEC DEM
CJNE DEM,#0,LB1
JMP LB2
HEXTOBCD: MOV A,DEM
MOV B,#10
DIV A,B
RET
MOV P1,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
RET
DELAY: MOV 60H,#3
DEL2: MOV 61H,#255
DJNZ 62H,#$
DJNZ 61H,DEL1
DJNZ 60H,DEL2
RET
END
02-09-2010, 12:49 #7
Bạn lắp theo mạch của caovanhuong đi. Cái mình sợ nhất là bạn không mua được con 74192 thôi.
02-09-2010, 18:40 #8
24-09-2010, 16:15 #9
Giấu nghề, còn con 555 sao không vẽ luôn
24-09-2010, 16:17 #10
Bỏ 2 cái rơle luôn đi, dùng con chốt và 1 nút nhất thôi
