  • Trang 3 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 68
    1. #21
      Mặc định Ðề: Chiều dòng điện I, công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q trên lưới điện?
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenha38 Xem bài viết
      có trường hợp 2 nguồn cùng đổ vào một đường dây trục, trên đường dây có nhiều nhánh rẽ thì biết P nó chạy làm sao trên các đoạn trên dây trục và cái gì ảnh hưởng đến chiều P trên các đường dây này?
      nếu có 2 nguồn cùng cung cấp cho đường dây thì dùng định luật kichop mà tìm ra dòng điện hay dòng công suất thôi.còn công suất truyền tải thì phụ thuộc vào tổng trở đường dây và phụ tải
    2. #22
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Trong hệ thống có 2 nguồn cùng cung cấp, thì tùy theo phụ tải nằm ở vị trí nào, sẽ nhận công suất của nguồn nào. Thí dụ, gần nguồn A sẽ nhận công suất từ nguồn A, gần nguồn B sẽ nhận công suất từ nguồn B.
      Trên đường dây nối giữa nguồn A và nguồn B, sẽ có 1 điểm nào đó, mà tải tại điểm đó nhận công suất từ cả 2 nguổn. Điêm đó gọi là điểm gì ấy nhỉ? QT quên rồi, hình như là điểm phân chia công suất, hay cân bằng công suất gì đó.
    3. #23
      điểm đó gọi là điểm phân công suất.nếu điểm đó nhận công suất biểu kiến từ 2 phía thì gọi là điểm phân công suất toàn phânconf có thể là phân công suất tác dụng hay phản kháng
    4. The Following 2 Users Say Thank You to vietmanh_xz For This Useful Post:
    5. #24
      Được cảm ơn 29 lần, trong 23 bài
      Có khi nào nguồn A( mạnh quá) đẩy công suất qua hết các trạm rồi đẩy ngược lên B luôn không nhỉ ?
    6. #25
      Trên mạng có đoạn viết về tiết kiệm điện như thế này:
      "Có ý kiến cho rằng có thể cắt giảm mức tiêu thụ điện năng, tức là tiết kiệm điện, bằng cách giảm công suất phản kháng - hay công suất tổn hao - trên đường dây. PGS. Liễn cho rằng việc này là không thể. Ông giải thích công suất có hai dạng: công suất tác dụng (sinh ra năng lượng hữu ích) và công suất phản kháng (không sinh năng lượng hữu ích). Công suất phản kháng của cuộn cảm không sinh được năng lượng, mà chỉ là phương tiện để chuyên chở năng lượng có ích, vì thế nó còn được gọi là năng lượng vô công. Loại công suất này chạy luẩn quẩn giữa nguồn và tải, gây tổn thất trên đường dây, làm nóng đường dây và nóng máy. Vì vậy, nếu có thiết bị nào đó giúp bù lại công suất phản kháng, thì cũng chỉ giúp giảm được năng lượng tiêu hao vô ích mà thôi, chứ không hề sinh ra thêm điện năng."
      Link:http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2006/03/3b9e7da0/
      Các bác nghĩ sao về phát biểu của ông này?
    7. #26
      theo em nghĩ thì công suất phản kháng có tác dụng biến đổi năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác,còn trên đường dây chỉ truyền tải công suất tác dụng vẫn được mà.
    8. #27
      Được cảm ơn 1,501 lần, trong 560 bài
      Đoạn màu tím thì chắc chắn đúng. Đoạn màu đỏ thì tôi không rõ là công suất phản kháng có làm nóng đường dây và máy được không.
    9. #28
      Cung trăng
      Có chứ. Khi đó điểm phân chia công suất sẽ không nằm trên đoạn AB, mà nằm đâu đó bên trạm phía B.
    10. #29
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Công suất phản kháng đồng nghĩa với làm tăng biên độ dòng điện. Cái đó gây nóng.
    11. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    12. #30
      co chứ di từ cưc âm sang dương va ngược lại
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Bài cuối: 03-06-2014, 11:41
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
