Kết quả 1 đến 5 của 5
16-06-2011, 15:51 #1
nguyên nhân gây chạm cuộn dây với vỏ động cơ???
mong mọi ng tư vấn một chút: tôi có một động cơ cấp khí cho dây chuyền 75kw,có dùng biến tần F700 của mitsubishi để tăng giảm tốc độ,vừa rồi điện lưới nguồn có bị nháy và biến tần báo lỗi E.OC1,sau khi kiểm tra thì động cơ bị chạm một pha V vào vỏ,đo cách điện của ba cuộn dây vẫn ok,điện trở của ba cuộn vẫn đều nhau,ba cuộn dây mắc hình sao,ngoài ra trong các cuộn dây còn bị bám mỡ bôi trơn XHP 222 của vòng bi
mọi ng có biết nguyên nhân vì sao ko?thanks mọi ng-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
16-06-2011, 20:24 #2
Ðề: nguyên nhân gây chạm cuộn dây với vỏ động cơ???
Những thành viên đã cảm ơn khongminh0 vì bài viết hữu ích:
16-06-2011, 23:39 #3
chạm pha ra vỏ động cơ có rất nhiều nguyên nhân,nhưng theo bạn nói thì có thể là do nguyên nhân cơ học sinh ra hoăc là do nguyên nhân Mở của Vòng bi đã làm chất dẫn điện khi bị nóng.Bạn kiễm tra lại xem nhé.
Những thành viên đã cảm ơn quangdung83 vì bài viết hữu ích:
19-07-2011, 10:24 #4
16-09-2011, 10:42 #5
Động cơ chạm một pha vào vỏ, thì cách điện phải =0 chứ, sao anh đo lại vẫn OK?
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
