Kết quả 1 đến 10 của 10
16-06-2011, 21:32 #1
các bác anh chị cho em hỏi về công thức tính điện gió và số vòng quay bánh răng
em ở tuy phong,bình thuận là nơi có lượng gió ổn định em muống làm 1 máy phát điện khoảng 1kw, cho em hỏi "vd: em có 1 bánh răng thứ nhất là 80 bánh răng kéo bánh răng thứ hai là 40 răng kéo bánh răng thứ ba là 20 răng,hỏi bánh răng thứ nhất quay được 1 vòng thì bánh răng thứ 2 quay được bao nhiu vòng và bánh răng thứ 3 quay được bao nhiêu vòng.... và giải thích cho em hỏi luôn công thức tính thế nào nha..."
... cho em hỏi mua 1 bộ điều tốc để động cơ phát ra điện khoảng 2HP (1500 w) mua ở đâu,giá bao nhiêu?
... làm sao để chế được 1 bộ biến áp từ 24 VDC lên được 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC , từ mấy con tranxitto và tụ điện và mấy con đi ốt và các loại này có giá trị điện là bao nhiêu (vd: tụ điện là 30mF - 220 V).....
.......hihixhxixxhixx em đã ra trường trung cấp rồi mà học dốt lắm nên hỏi nhiều các bác biết chỉ giúp em với đừng giận mà chém em nha... cám ơn nhìu nhìu,,hiện em ở đồng nai..lần nữa cám ơn thankyou very well....!!! có ai muống cùng em tạo ra nó thì liên hệ với em 09888.512.99 thanh sơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- [cần trợ giúp]-muốn xây dựng hệ thống điện gió mini
- [Tin tức] Máy phong điện giá khoảng 1 triệu đồng
- Nguyên lý làm việc của máy phát và tuabin
- hệ thống năng lượng gió cho gia đình.
- Hỏi về motor dùng trong máy phát điện gió
- Nguyên lý làm việc của tuabin gió.
- Giúp em về may phát nguồn kép (dfig) trong tuabin gió!!!
- năng lượng gió từ quạt điện
- phong điện tự tay làm từ A -Z
- sơ đồ nối lưới máy phát điện gió
- Hệ thống điện gió nối lưới airdolphin
- giúp em về máy phát trong tuabin gió !
- Cùng làm máy phát điện phong gió.
- Cho em hỏi thêm về các phương án dự trữ năng lượng gió
- Hệ thống phong điện tự làm trang bị trên xe hơi
05-07-2011, 20:16 #2
Ðề: các bác anh chị cho em hỏi về công thức tính điện gió và số vòng quay bánh răng
Đề tài này lớn lắm.
Trước hết về bánh răng: nếu 2 bánh răng ăn răng trực tiếp với nhau thì tỷ số tốc độ sẽ tỷ lệ nghịch với tỷ số số răng.
Bánh răng thứ nhất 80 răng kéo bánh thứ nhì 40 răng, như vậy tốc độ sẽ tăng gấp đôi, nhưng chiều thì ngược lại. Bánh thứ nhì kéo bánh thứ 3 20 răng, thì tốc độ tăng gấp đôi nữa, và đổi chiều lần nữa. Như vậy từ bánh 1 ra bánh 3 tốc độ tăng gấp 4 lần và chiều trở về như cũ.
Nếu pác dùng bánh thứ nhất kéo trực tiếp bánh thứ 3 thì tốc độ cũng tăng 4 lần, nhưng chiều sẽ ngược với chiều của bánh 1.
Vấn đề thứ nhì, pác có tính thử với sức gió ở chỗ pác ở, cánh quạt của TB gió để phát công suất 1,5 kW sẽ dài bao nhiêu chưa? Không nhỏ lắm đâu.
Mời các pác khác góp ý thêm vào các câu hỏi còn lại đi.
12-09-2012, 14:09 #3
Năng lượng gió là động năng của không khí chuyển động với vận tốc . Khối lượng đi qua một mặt phẳng hình tròn vuông góc với chiều gió trong thời gian là:
Trong đó với ρ là tỷ trọng của không khí, V là thể tích khối lương không khí đi qua mặt cắt ngang hình tròn diện tích A, bán kinh r trong thời gian t.
Vì thế động năng E (kín) của gió là:
Công suất P của gió là:
12-09-2012, 14:49 #4
bánh răng thì làm thay đổi tốc độ góc thôi,tốc độ dài không thay đổi
nếu từ bánh 1 kéo bánh 3 thì bánh 3 phải quay tốc độ = 1/3 chứ (tốc độ góc )
06-10-2012, 21:14 #5
Mình học chuyên nghành cơ khí nên việc này khá dễ:
- tỷ số truyền của bánh răng: k = n1/n2 (n1= số răng bánh truyền, n2 = số răng bánh nhận truyền) K= tỷ số (đơn vị = vòng/ phút)
2. Mình cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Nhưng cái khó ở chỗ: Khi vận tốc gió thay đổi - để điện ổn định, mình cần thay đổi tỷ số truyền (có nghĩa là vận tốc đầu vào thay đổi, nhanh hoặc chậm -> nhưng vận tốc ra vận tốc của máy phát không đổi) Cái này khá phức tạp.
3. Để giải quyết Điện áp, không khó hiện nay có mấy mẫu ổn áp như của Lioa, robốt = loại này khá phức tạp bởi có 1 motơ điều khiển bởi sự cân bằng điện áp (yếu nó quay ngược, mạnh nó quay thuận) làm không khó lắm. Nếu cần em có thể liên hệ với thầy.
- Cách nữa đơn giản nhất là em dùng các loại đèn ổn áp họ 85XX. VD 8512 sẽ cho ra áp = 12v (dải 5 - 35V)
06-10-2012, 23:35 #6
em xl nha kai nay em chưa dc hoc
[Tò he]
20-11-2012, 20:15 #7
tham khão nhiều tài liệu thì thấy...ngừoi ta dùng thêm 1 bánh đà...đại khái như hoạt động của đồng hồ...dùng pin tiểu...khi gió mạnh....bánh đà quay nhanh-> ta đã đặt áp chuẫn ra ko ngại gió to....khi gió nhẹ...bánh đà chỉ quay nhẹ...thì điện năng cấp ngựoc ....cực nhỏ...thông qua nâm châm...làm lăn bánh đà..vừa đũ để ra áp thấp giới hạn.....
ai có ý kiến về lập luận này...xin chĩ giáo thêm
20-11-2012, 21:14 #8
Đề tài này hay đấy. nghe nói tuốcpin gió khá đắt và hình như phải nhập ngoại thì phải? Mình rất thích tìm hiểu vấn đề này. Bạn nào có biết góp ý thêm nhé.CHỉ cần phát ra điện ,còn nâng Vôn lên cũng đơn giản thôi.
20-11-2012, 22:19 #9
việc nâng vol ko đạt hiệu quả khi qua các linh kiện điện tử đâu anh Thơm.....em có nghiên cứu vấn đề này...cũng làm ra 1 sản phẩm...điện áp chuẩn thấp nhất ra 80v ...điện áp ra max ~400v....nhưng amper thấp quá...dao động ><0.5A dòng quá nhỏ ...dùng bình honda 4.5ah sạc 4h là đầy...em chưa làm cánh quạt gió..chỉ dùng motor DC 24v kéo thôi...tầm ~900 vòng/1phút....khi quay chậm điện áp ra >44v< 80v..quay rất chậm...em có sài 4 bánh răng mua ở đừong TẠ uyên TPHCM...chưa bik làm sao tăng dòng lên...
ko lẽ tăng dòng bằng cách tăng đường kính dây -> tăng tiết diện lõi-> tăng roto-> tăng 5 châm-> tăng trọng lượng-> sức gió phải mạnh
điều này ko khả thi...
có nghĩ đến việc thay vì dùng 1 bộ(roto+stato) sao ta ko dùng 2 bộ song song...có thể tăng dòng bằng cách này ko?....nếu đc..cách đấu thế nào cho hợp lý...hạn chế tuột dòng?
anh nào có kinh nghiệm xin chĩ dẫn
21-11-2012, 08:19 #10
có link nào đâu bạn....viết ngắn gọn quá...không truyền tải đc thông điệp với lại mình viết có mấy hàng đâu
Trợ giúp - Khâu tạo điện áp răng cưa tuyến tính
Bởi pearl29 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 1Bài cuối: 11-03-2022, 06:34
