  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Bãi giữ xe tự động
      1.Thiết kế ,vẽ mô hình, sơ đồ nối dây in/out và viết chương trình điều khiển PLC cho bãi giữ xe tự động, số lượng xe trong bãi là 200.Thống kê số lượng xe trong ngày.
      lời giải như trên là đầy đủ và đúng chưa?xin nhờ các pác.hj
      GÓC CHÉM GIÓ
      Mặc định Ðề: Bãi giữ xe tự động
      SM0.1 là cái gì thế, chức năng nó là gì @@~
      SM0.1 là nút reset cho (C0,1) đó bạn ah!
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      Trích dẫn Gửi bởi maimaiyeu0_0 Xem bài viết
      chương trình này có chạy đc không vậy?
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 251 lần, trong 160 bài
      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      chưa biết viết thế nào chứ nhìn lước qua thấy hai cái lệnh move đỏ chót là không export được rồi chứ chạy gì nữa
      time is money
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      vậy bạn biết sửa sao cho đúng không?
      lệnh move_B chỉ move được tối đa 255 thôi bác ơi nên bác đặc con số cho mấy cái counter lên vài chục nghìn luôn.không thể move trực tiếp conuter vào vùng nhớ được nếu e thì e sẽ làm thêm vài bước trung gian như cộng trừ gì gì đó rồi mới move vào vùng nhớ đó được nhờ các cao thủ khác chỉ giáo.
      time is money
    8. #8
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài
      Theo mình thấy mạch của bạn có nhiều vấn đề cần bàn lắm. ví dụ như khi xe vào bãi đủ 200 xe thì phải làm gì chẳng lẽ chỉ báo đèn, để đếm số xe trong ngày bạn chỉ cần đếm số xe vào không cần đếm xe ra, một ý nữa là nếu như mình mở hệ thống 24/24 thì mạch của bạn không thể báo số xe trong ngày được mà phải chờ tràn counter thì mới reset counter. counter định dạng bộ nhớ dạng word vậy thay vì move byte bạn move word thì sẽ không gặp vấn đề như trên mà không cần nhân chia cộng trừ gì cả. Chúc bạn thành công.
    9. #9
      Được cảm ơn 17 lần, trong 11 bài
      nhân đây các bác cho em hỏi cái lệnh MOV dùng để làm gì? theo em hiểu nó để di chuyển nhưng di chuyển cái gì? di chuyển thế nao?
      theo như hiểu biết của em thì bác sài cái SM0.1 chư đúng chỗ thì phải nó là bit nhớ tạm thời chứ có phải nút bấm đâu
