Kết quả 1 đến 10 của 24
18-06-2011, 16:48 #1
Máy phát 2000kVA. đường xả khói 100m?? Muốn nghe góp ý.
Chào mọi người. mình muốn hỏi thăm 1 chút.
c.trinh mình đang làm y/c khói của máy phát 2000kVA phải xả lên mái.
c.trinh 25 tầng.
chiều dài từ phòng máy phát lên đến mái nhà khoảng 120m.
theo catalog thì chiều dài ống xả khói của máy phát max=24m.
vậy trong trường hợp này xử lý như nào đc nhỉ?
mình định lắp thêm ống gió 500x400 rồi đặt quạt hút trên mái. mà khói xả nó nóng quá, đâu như tầm trên 100 độ ấy sợ là ko lắp đc.
mọi người góp ý dùm mình với
thank nhiều ^_^-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
- hệ thống ATS dùng cho máy phát điện
18-06-2011, 19:03 #2
Ðề: Máy phát 2000kVA. đường xả khói 100m??
Vấn đề của bạn khá nan giải rồi. đối với máy phát diesel thì tình trạng làm mát và khả năng thoát khói ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất của máy phát. Cấp khí tươi và thoát khí của máy phát có 2 phần
- Cấp khí làm mát và cấp khí cho động cơ.
- Thoát khí làm mát và thoát khí thải của động cơ
dưới đây là thông số khí thải và làm mát của máy phát 2000KW của MTU
Bạn phải thiết kế ống xả khói đảm bảo thông số đầu ra của khí thải đảm bảo lưu lượng 6,6 m3/s, áp suất, nhiệt độ, độ ồn theo yêu cầu.
Đối với trường hợp của bạn nên dùng ống thép D=400mm dầy d=4mm bọc bảo ôn 50mm, cố định bằng đai thép, không đặt quạt hút( quạt hút nào chịu được nhiệt độ 400 0C). Dùng ống thép tròn vừa đảm bảo chịu lực, dễ thi công vừa mỹ quan he he. Nhưng để tiết kiệm chi phí tốt nhất là nghiên cứu vị trí đặt ống khói ở tầng 2 khu vực nào đảm bảo an toàn là tốt nhất.
Bạn có thể gửi bản vẽ nên để mọi ngừoi góp ý.
Những thành viên đã cảm ơn BaoDem vì bài viết hữu ích:
20-06-2011, 10:59 #3
22-06-2011, 16:05 #4
Mình đang dùng MPD loại 500KVA và 1000KVA, bạn cho mình xin thông số về loại này được không! mình đang cần làm mới lại hệ thống ổng xả và làm đường máng thoát nhiệt ( vị trí đặt không đối lưu được khí nóng thoát ra từ két nước dẫn đến máy hoạt động rất nóng 92 độC)
tks!!
28-06-2011, 16:54 #5
Cái này thì cần phải có bản vẽ rõ ràng. Nếu bạn ở Hà Nội mình có thể qua khảo sát cho bạn. Máy phát điện bạn đang dùng là loại j vậy
Tuấn: 0916040788
Email: tuan.laiduc@gmail.com
31-08-2011, 11:25 #6
Ðề: Máy phát 2000kVA. đường xả khói 100m?? Muốn nghe góp ý.
máy phát bạn hiệu gì ? và ở đâu, vì mình ở tphcm. có gì liên hệ với mình @: quanthai02@yahoo.com.vn
26-12-2011, 23:17 #7
Chào bạn, khi mình gửi bài này chắc công trình của bạn xong rồi,
Mình chỉ muốn nói một chút về ống xả khí thải của máy phát:
Thiết kế ống xả máy phát tỏ hay nhỏ, dài hay ngắn hay như thế nào thì phải đáp ứng được một vài thông số như P, Q, mình xin gửi lên đây công thức tính toán áp suất ngược nhé:
Trong đó thì : P = Áp suất ngược tính bằng psi.
L = Tổng chiều dài ống xả và cút nối tính bằng m.
Q = Lưu lượng ống xả tính bằng m3
/s.
S == trọng lượng riêng của khí thải.
D = Đường kính ống xả tính bằng m
Áp suất ngược là dạng áp suất đặt vào bô của ống xả, nó không được lớn hơn giá trị cho phép của nhà máy, nếu nó lớn hơn, sẽ làm việc thoát khí thải chậm (vì áp lực đặt vào bô
ống xả lớn quá). Như vậy sẽ làm nhiệt độ động cơ tăng cao và nhanh, động cơ làm việc không hiệu quả, giảm hiệu suất máy.
The Following 2 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:
09-10-2012, 13:05 #8
Anh ơi các công thức tính toán áp suất ngược ống xả xem ở đâu thế ạ?
Những thành viên đã cảm ơn firedragon1000 vì bài viết hữu ích:
11-10-2012, 16:30 #9
Cám ơn 2 bác BaoDem và tlbacninh: câu trả lời của 2 bác đã khai sáng mình rất nhiều
16-11-2012, 16:48 #10
Mình gửi lên đây tài liệu này, bạn có thể xem tổng thể về hướng dẫn lắp đặt máy phát điện của Cummins hoặc xem mục C10 về hướng dẫn thiết kế ống xả khí thải nhé.
http://www.data.webdien.com/free/dow...2ee378c0850c4b
The Following 3 Users Say Thank You to tlbacninh For This Useful Post:
Cần bán - thanh lý 2 cuộn dây 100m thesung CCA 2x2.5
Bởi chanvl trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cápTrả lời: 2Bài cuối: 27-09-2014, 13:57 -
Cần bán - Encoder ABB CE 100M
Bởi dautongongan trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gióTrả lời: 0Bài cuối: 25-04-2014, 15:50 -
Thảo luận - Kỹ thuật bơm nước sâu >100m.
Bởi Panduit trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 15-02-2014, 13:43 -
Cần mua - Cu/Pvc/Pvc 1x2cx2.5mm2 (100m)
Bởi ngoanhdai trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cápTrả lời: 2Bài cuối: 07-08-2013, 11:10 -
Trợ giúp - Tính toán dây cho trạm biến áp 2000KVA=22/0,4KV?
Bởi hvtoan128 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 05-05-2013, 15:52
