Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: ngắn mạch hở mạch
18-06-2011, 22:25 #1
ngắn mạch hở mạch
các bác chỉ giùm em định nghĩa ngắn mạch, hở mạch với
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
18-06-2011, 23:01 #2
Ðề: ngắn mạch hở mạch
hehe.kho nhi?
19-06-2011, 07:04 #3
ngắn mạch là mạch nó bị ngắn lại
hở mạch là mạch nó bị hở
hhee
19-06-2011, 10:55 #4
Bạn có 1 mạch điện nối vào 1 bóng đèn, dòng sẽ chạy qua điện trở của bóng đèn và làm đèn sáng, điện trở của bóng đèn cao nên dòng tương đối thấp. Nếu có sự cố nào đó làm hai dây điện chạm nhau, dòng sẽ không qua điện trở của bóng đèn nữa mà sẽ tìm đường ít điện trở nhất để về nguồn, tức là điện trở của dây dẫn hoặc của nguồn, vì điện trở này rất thấp nên dòng sẽ rất cao và gây nguy hiểm cho người và các máy móc liên hệ. Trong trường hợp này, máy cắt sẽ ngắt điện. Đây là thí dụ đơn giản của ngắn mạch (short cỉcuit)
Nếu 1 trong 2 dây dẫn này tuột ra hoặc bóng đèn được gỡ ra, dòng không đi qua được tức là mạch hở (open cỉcuit)
Những thành viên đã cảm ơn epower vì bài viết hữu ích:
19-06-2011, 21:42 #5
- Ngắn mạch là hiện tượng các pha chạm nhau hoặc các pha chạm đất. Biểu hiện của ngắn mạch là dòng điện tăng rất lớn và điện áp giảm xuống còn rất nhỏ (có thể bằng 0);
- Hở mạch là hiện tượng các pha được cách điện qua điện môi (không khí, cách điện rắn, cách điện khí ...). Biểu hiện của hở mạch là có điện áp và không có dòng điện (có chăng chỉ có dòng điện rò rất nhỏ mà thôi);
Trân trọng!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
06-09-2011, 10:21 #6
Bạn có thể hiểu đúng nghĩa của từ "ngắn", dòng điện trong mạch sẽ không đi theo mạch có chiều dài lớn, điện trở cao mà đi qua điểm chạm chập có điện trở thấp.
Hở mạch thì ngược lại, có điện áp nhưng dòng bằng 0 do điện trở hở mạch là vô cùng lớn
Những thành viên đã cảm ơn chatvoitoi vì bài viết hữu ích:
08-03-2012, 16:49 #7
theo mình thì ngắn mạch ta có thể hiểu i=0
còn hở mạch thì ngược lại u=0
vd như thế này bạn có thể hiểu :
Ngắn mạch là dây nóng và dây nguội chập vào nhau là cho dòng điện tăng lên cực đại, dây đỏ lên và chảy, đứt luôn, hàn điện chính là sử dụng hiện tượng chập mạch đó bạn!THÍCH ĐỦ THỨ
08-03-2012, 18:37 #8
Những thành viên đã cảm ơn thaibinhxanh vì bài viết hữu ích:
08-03-2012, 19:23 #9
theo tui ngắn mạchc chỉ sảy ra với dòng điện i=0
còn hở mạch chỉ sảy ra với điện áp u=0
08-03-2012, 21:00 #10
cái này vui đó. Hà hà
Ngắn mạch là hiện tượng mạch điện bị chập lại ở điểm nào đó làm cho dòng điện trong mạch tăng rất lớn và làm điện áp mạch giảm mạnh. Ngắn mạch được chia ra 2 loại : Ngắn mạch làm việc và ngắn mạch sự cố.
+ ) Ngắn mạch làm việc ví dụ như khi máy hàn làm việc thì đó gọi là ngắn mạch làm việc vì biến áp hàn làm việc được khi điện trở mạch ngoài gần bằng 0
+ ) Ngắn mạch sự cố . VD như dây 2 pha chạm vào nhau làm cho điện áp giảm đột ngột về 0 dòng điện lớn gây sụt áp lưới điện
Còn hở mạch là trường hợp nguồn ko được nối với mạch ngoài hoặc mạch ngoài có điện trở vô cùng lớn
The Following 2 Users Say Thank You to gianghaibg For This Useful Post:
