    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 29 lần, trong 23 bài
      Mặc định Vận hành máy biến áp
      Chào các anh chị trên diễn đàn, em có câu hỏi muốn nhờ các anh chị làm ở bên vận hành trạm/nhà máy giúp đỡ.
      Qua tìm hiểu em được biết rằng máy biến áp phải được tách ra khỏi vận hành trong các trường hợp sau:
      1. Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng điện trong máy biến áp ;
      2. Sự phát nóng của máy tăng lên bất thường và liên tục trong điều kiện làm mát bình thường, dòng điện định mức;
      3. Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ, vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an toàn;
      4. Mức dầu hạ thấp dưới mức quy định và còn tiếp tục hạ thấp;
      5. Mầu sắc của dầu thay đổi đột ngột;
      6. Các sứ bị rạn, vỡ, bị phóng điện bề mặt, áp lực dầu của các sứ kiểu kín không nằm trong quy định của nhà chế tạo, đầu cốt bị nóng đỏ;
      7. Khi kết quả phân tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu chuẩn, hoặc khi độ chớp cháy giảm quá 5oC so với lần thí nghiệm trước.
      Câu hỏi của em là
      1.Kính phòng nổ, van an toàn nó là thế nào ấy ạ, anh chị cho em xin mấy tấm hình có ghi chú của mấy cái thiết bị này trên mba được ko ạ?
      2.Làm sao để biết màu sắc dầu thay đổi đột ngột ?
      3. Ở trạm có tiến hành phân tích dầu để biết độ chớp cháy khi mba đang vận hành không ?
      4.Các trường hợp nào thường xảy ra nhất trong 7 trường hợp trên ?
      5. Các thủ tục khi tách ra khỏi vận hành máy biến áp ?
      Cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !
    2. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenha38 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Mặc định Ðề: Vận hành máy biến áp
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenha38 Xem bài viết
      Câu hỏi của em là
      1. kính phòng nổ bạn trông nó như cái cỗ ngồng thò trên MBA ý cái này chỉ có MBA nhỏ có thôi. Với MBA to sử dụng van phòng nổ.
      2. Nhìn ở chõ chỉ thị mức kiểu bình thông nhau ý.
      3. Ở trạm chưa có đ/k để thử đâu chỉ thí nghiệm định kỳ, hoặc đột xuất thôi.
      4. / trường hợp trên ít xảy ra, thường xảy ra phải tách MBA khi tiếp xúc đầu cực xấu phát nhiệt.
      5. Thủ tục thì có gì đâu: kiểm tra chính xác hiện tượng rồi báo cáo điều độ xin tách thôi mà.
      không bít có đúng không nhỉ
    4. The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
    5. #3
      bác Caothebac ơi, bác lúc nào rảnh có thể upload mấy cái hình chỉ rõ các thiết bị Van phòng nổ, Van an toàn, Chỉ thị mức dầu... trên máy biến áp chỗ bác lên đây được ko ạ. Cảm ơn bác nhiều nhé !
    6. Những thành viên đã cảm ơn nguyenha38 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Đợi mấy nữa đi công tác chụp ngay nhưng dạo này lười đi quá!
    8. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Câu hỏi của em là
      Hỏi hay lắm bạn, rất có ích cho mình!
      Thank!
    10. #6
      Câu hỏi của em là
      Mình up gửi bạn van phòng nổ của MBA 110kV nhé, (gương phòng nổ thường gặp ở các MBA từ 560-1600kVA)
      + Ở trạm thì chắc không có điều kiện để phân tích dầu đâu bạn (bởi thiêt sbị này khá đăt tiền.....và nhiều lý do khác) nên chỉ có các trung tâm thí nghiệm điện mới đủ năng lực và đk để làm cái này và thí nghiệm dầu theo đúng định kỳ đã quy định (ví dụ MBA 110kV 1n). Thêm vài ý gửi bạn.
    11. The Following 4 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
    12. #7
      cảm ơn bác ThangKS nhé,nhưng hình bác up lên, em tìm ko thấy van phòng nổ ở đâu, em nghĩ bác có hình thực tế ở trạm up lên sẽ dễ hình dung hơn.
    13. #8
      Được cảm ơn 131 lần, trong 55 bài
      Cái hình bạn đưa ra không phải là van phòng nổ mà là role hơi. Bạn kiểm tra lai nhé. Đĩa phòng nổ và role hơi được bố trí như hình dưới
      Sửa lần cuối bởi BaoDem; 20-06-2011 lúc 21:36.
    14. The Following 6 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
    15. #9
      Trích dẫn Gửi bởi BaoDem Xem bài viết
      Cảm ơn hình rất đẹp, rất chính xác, còn van phòng nổ mấy nữa đi tớ chụ cho xem!
    16. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      Các bác có nhưng chia sẻ chuẩn thật. Nhưng cho e hỏi có ai biết cách sử lý dò dầu TBA k? Dò dầu mặt máy ý cái này rất khó sử lý...
    18. Những thành viên đã cảm ơn phoenix_hp vì bài viết hữu ích:
