  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Xin hỏi các thiết bị TU TI là gì?
      Các bạn cho mình hỏi TU, TI là gì? mục đích sử dụng của nó? và khi sử dụng nó trong đo đếm thì kết quả cuối cùng phải tính toán theo hệ số nhân như thế nào? (ae kinh nghiệm giải đáp ngắn gọn cho mình nhé, mình không phải dân trong ngành nên chỉ muốn biết qua qua thôi), thank u!
      Đề nghị bạn sử dụng công cụ tìm kiếm = google tại webdien trước khi hỏi những đề tài đã có sẵn.
      Topic cùng nội dung: http://webdien.com/d/showthread.php?t=1205
      Quản lý webdien.
      Mặc định Ðề: Xin hỏi các thiết bị TU TI là gì?
      TU là biến điện áp (tiếng Anh là VT: voltage transformer)
      TI là biến dòng điện (tiếng Anh là CT: current trànormer)
      Muốn đo dòng điện hay điện áp hay điện năng tiêu thụ ở những mạch điện có dòng điện lớn hay điện áp cao thì mình phải dùng TI hay/và TU vì các đồng hồ đo lường không thể đấu nối trực tiếp vào mạch có dòng điện lớn hay điện áp cao.
      Ví dụ:
      TI của bạn có tỉ số là 1000:1. Nếu bạn đo được dòng điện o phía thứ cấp của TI là 1.2A thì dòng điện chạy trong mạch nhất thứ là 1.2A*1000/1 = 1200A
      Tương tự, TU có tỉ số là 110,000: 110. Nếu điện áp đo được ở thứ cấp của TU là 112V thì điện áp của mạch nhất thứ là: 112V*110,000/110 = 112,000V
    3. The Following 2 Users Say Thank You to Diep Smyth For This Useful Post:
      Ồ cám ơn bạn mình đã hiểu rõ rồi , cho mình hỏi thêm một chút là 2 thằng TU, TI vai trò như nhau à? (tức là dùng thằng nào cũng được hay có mục đích riêng và có thể dùng cả 2 một lúc được ko?)
      hay có phải cần đo U thì dùng TU còn cần đo I thì dùng TI :)
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      cái nhỏ bé thế này thì lên http://google.com.vn ấy
      lên đó cho đỡ tốn time
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích
    6. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
      Nếu bạn muốn đo điện áp của 1 mạch điện cao áp, thì bạn cần dùng TU để biến đổi điện áp của mạch điện đó (điện áp nhất thứ) xuống 1 giá trị điện áp nhỏ hơn phù hợp với volt kế của bạn.
      Tương tự, bạn dùng TI để biến đổi dòng điện lớn thành dòng điện nhỏ phù hợp với ampe kế của bạn.
      Khi bạn muốn đo công suất hay điện năng thi bạn cần đo cả dòng và áp. Khi đó, bạn có thể cần cả TU và TI.
    8. Những thành viên đã cảm ơn Diep Smyth vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Trích dẫn Gửi bởi blinkinkin Xem bài viết
      đúng rùi đó cậu ak muốn đo biền đổi điện áp thì dùng TU việt nam gọi la BU,BI.còn dòng thì dùng
      TI ... chúc bạn vui
      yeu dien quen tinh
    10. Những thành viên đã cảm ơn yeudien184 vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Hà Nội
      Được cảm ơn 136 lần, trong 81 bài
      những câu hỏi như này đã quá nhiều và trong diễn đàn cũng có quá nhiều câu trả lời về vấn đề này,bạn nên search trước khi đặt câu hỏi!
      thân !
      Yahoo:thecuong_4_4_88
      Email : cuong.bn2013@gmail.com
