Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Các loại dây quấn máy biến áp
21-06-2011, 09:54 #1
Xin chào các bác, theo em được biết máy biến áp có các loại dây quấn sau:[B]
I. Dây quấn đồng tâm
I.1. Dây quấn hình xoắn
I.2. Dây quấn hình xoắn ốc liên tục
I.3. Dây quấn hình trụ
II. Dây quấn xen kẽ
Em muốn hỏi là tại sao người ta lại tạo ra các kiểu quấn như vậy, nó có tác dụng gì. Mong mọi người giúp đỡ. Thank you verry much-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính toán công suất: có tải 3 pha và tải 1 pha vậy khi tính toán công suất tổng để chọn...
Sửa lần cuối bởi trungdien121; 21-06-2011 lúc 10:14. Lý do: viết thiếu nội dung
Những thành viên đã cảm ơn trungdien121 vì bài viết hữu ích:
29-06-2011, 09:49 #2
Ðề: Các loại dây quấn máy biến áp
Vấn đề từ thông tản. Người ta tính tóa cách quấn để đạt được mức độ từ thông tản theo ý muốn, và do đó đạt được tổng trở ngắn mạch, đặc tuyến ra theo ý muốn.
Vấn đề cách điện: Tùy mỗi kiểu quấn sẽ có vấn đề cách điện khác nhau đặt ra. Quấn theo kiểu xen kẽ (các cuộn dây quấn thành từng bánh) thì cách điện giữa các lớp dây sẽ đơn giản hơn, nhưng phải tính cách điện giữa các bánh.Nhóc thích xí xọn,
