Kết quả 1 đến 10 của 10
21-06-2011, 15:03 #1
Các đại ca cho em hỏi có loại ATS nào chuyên dùng cho dòng điện một chiều không ạ.
Em Phải dùng ATS chứ không phải contactor hay khởi động từ được vì lí do đảm bảo an toàn liên động.
Cám ơn mọi người.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
21-06-2011, 15:48 #2
Ðề: ATS dùng cho dòng điện một chiều
Một chiều hay xoay chiều , công suất to hay nhỏ thì cũng chỉ là phần đóng cắt, phần điều khiển ATS thì gần như tương tự nhau cả. Bạn có thể dùng Contactor 2 pha để đóng nguồn 1 chiều
Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
www.eacohanoi.com.vn
Những thành viên đã cảm ơn hiodong vì bài viết hữu ích:
21-06-2011, 15:59 #3
Híc về bản chất thì nó chỉ là thiết bị đóng cắt. Nhưng với dòng 1 chiều là dòng điện có "quán tính" và việc phóng hồ quang của dòng một chiều và dòng xoay chiều là khác nhau nên dùng loại xoay chiều cho ứng dụng một chiều thì tuổi thọ của thiết bị bị ngắn lại. Trên thực tế em đã lắp một con ATS osung 3 pha ( đấu cả 3 cực vào 1) để chuyển mạch nhưng khi làm việc thì có 1 cực bị hỏng hẳn do bị đánh hồ quang ( em nghĩ là do tính khoảng thời gian đóng hay cắt của cả 3 pha là không hoàn toàn giống hệt nhau( tức là sẽ có 1 pha đóng hoặc mở chậm hơn hai pha còn lại) nên pha chậm nhất sẽ phải chịu toàn bộ dòng và hồ quang khi đóng cắt ( thực tế là nó đã bị rỗ phần tiếp xúc và đen thui).
Contactor em đã loại trừ ở phần trên vì hệ thống của em nếu dùng contactor là không an toàn với một số thiết bị.
Chính vì thế em mới hỏi xem có loại ATS nào chuyên dụng cho dòng một chiều không?
Nếu bác nào biết thì chỉ em với em đã google thử nhưng mà chưa mò ra.
Cám ơn các bác
21-06-2011, 17:10 #4
có contacor 1 chiều đấy
22-06-2011, 09:39 #5
:D dòng cao thế thì bạn đóng cắt 1 chiều làm gì cho mệt , sao không đóng cắt phần tạo nguồn , ví dụ : một máy chỉnh lưu , đầu vào 220VAC-10A, đầu ra 2VDC-1000A, thế bạn đóng cắt cái 1000A thì quá bất hợp lý, người ta đóng cắt cái đầu vào 10A kia có phải đơn giản ko
23-06-2011, 11:27 #6
23-06-2011, 13:56 #7
Bạn cứ nói cụ thể là cái ứng dụng gì , để mọi người có cách giải quyết hợp lý cho bạn . Và bạn cứ tìm thiết bị đóng cắt 1 chiều , nếu không có , bên mình sẽ có giải pháp khác cho bạn
23-06-2011, 15:26 #8
Mình đóng kích từ cho động cơ không đồng bộ!
Còn tại sao phải đóng cho nó thì dài lắm mình không nói ở đây!
Híc chẳng lẽ không có con ATS nào chuyên dụng cho dòng một chiều hay sao?
Nhầm động cơ đồng bộ chứ
23-06-2011, 23:42 #9
Bạn đảo chiều kích từ để đảo chiều động cơ à ? Phương pháp thường dùng là dùng 2 bộ thy song song ngược nhau mà nhỉ ?
24-06-2011, 08:28 #10
Hi không em đóng kích từ để đồng bộ cho động cơ ( đảo chiều kích từ của cái này không đảo được chiều động cơ ạ mà chỉ sinh ra được một momen ngược với chiều quay của động cơ thôi như là mang tải ý ).
bác nào có kinh nghiệm về cái này bảo cho em nhé!
Câu Chuyện Lịch Sử về hai chiếc Cup vàng thế giới
Bởi quochungktb trong diễn đàn THỂ THAOTrả lời: 6Bài cuối: 06-05-2014, 17:04
