Kết quả 1 đến 10 của 36
Chủ đề: hỏi về 1 cục lạ trong tủ
21-06-2011, 20:21 #1
cho hỏi cục nằm trong tủ này có phải timer không và nguyên lí hoạt động thế nào à, em thấy nó hay đi với cotactor,cái này hay dùng cho máy nào các bác. em mới đi làm chưa biết nhiều lắm.
tiện đây cho hỏi cái đèn battery này khi dùng nguồn pin nó có sáng 2 bóng không ạ? em thấy nó chỉ sáng có 1 bóng,khi cấp điện nó lại sáng 2 bóng.
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
22-06-2011, 08:13 #2
Ðề: hỏi về 1 cục lạ trong tủ
Cái cục lạ đó là con timer 24h 7d của Schneider đó bác ạ!
Con này bác có thể set nó on/off tùy thích trong ngày hoặc trong tuần.Có thể điều khiển cưỡng bức bằng nút tổ hợp hai phím mũi tên + và -.
Timer này thường đi chung với CT contactor để điều khiển mạch đèn trong nhà xưởng hoặc mạch điều khiển đèn đường.
Chán gái...
The Following 6 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
28-09-2012, 22:42 #3
Cho hỏi bạn nào có tài liệu về cách đấu nối cho con Timer đó - với cách chỉnh định gởi lên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo.
28-09-2012, 22:50 #4
Tiện đây các bác cho mình hỏi thiết bị bên tay trái trong hình là thiết bị gì vậy? hay gặp nó trong mấy tủ nước ngoài quá
28-09-2012, 23:02 #5
Hic, cái ấy của bạn hỏng mất tay nắm rồi. Cái như của bạn ta hay gọi là "Công tắc ba pha", tên tiếng Anh là "Main Switch". Nó dùng để đóng cắt mạch không tải(vì tiếp điểm không có dập hồ quang), thường dùng ở đầu vào của các tủ phân phối nhỏ lẻ. Loại lớn cũng cỡ 100A thôi.
Đây, nó và cái tay nắm để xoay chưa được nối dài như của bạn đây:
The Following 3 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
28-11-2012, 16:24 #6
công tắc nguồn điều khiển ba pha. con này bên tôi cũng có. Có loại tay dài chứ không phải như bạn nói mất tay nắm đâu loại này dùng xong có thể rút tay vặn ra để đảm bảo không có ai tác động được vào nữa
Những thành viên đã cảm ơn phamvietcuong.ht vì bài viết hữu ích:
28-11-2012, 16:31 #7
28-11-2012, 20:35 #8
24-12-2012, 16:06 #9
Các bác cho em hỏi thiết bị số 3 trong hình là gì vậy? Mã thiết bị này gì vậy ạ?
24-12-2012, 16:23 #10
