Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Cách kiểm tra thiết bị!
21-06-2011, 22:31 #1
các bác chỉ e cách kiểm tra mấy thiết bị này với:
+ Máy biến áp ba pha 380/220 V dùng trong mạch khiển
+ Cuộn kháng
Đo thế nào để biết nó còn hoạt động các bác nhỉ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
22-06-2011, 21:12 #2
Ðề: Cách kiểm tra thiết bị!
Mời các bác nghe " Nobody" http://www.youtube.com/watch?v=BA7fdSkp8ds roi giúp e nhá!
