Kết quả 1 đến 7 của 7
22-06-2011, 20:38 #1
Hệ số có lợi của máy biến áp tự ngẫu là gì? Tại sao trung tính của MBA tự ngẫu lại phải nối đất trực tiếp
Hệ số có lợi của máy biến áp tự ngẫu là gì? Tại sao trung tính của MBA tự ngẫu lại phải nối đất trực tiếp. Xin mọi người giải thích giúp
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
22-06-2011, 21:34 #2
Ðề: Hệ số có lợi của máy biến áp tự ngẫu là gì? Tại sao trung tính của MBA tự ngẫu lại phải nối đất trực
hệ số có lợi của MBA tự ngẫu được định nghĩa: kcl =(Uc-Ut)/Uc = Sba/Sđm (Uc: điện áp phía cao, Ut: điện áp phía trung áp, Sba:công suất truyền từ cao áp sang trung áp)
- Người ta phải nối đất trực tiếp trung tính MBA TN vì:
+ MBA TN thường được sử dụng trong hệ thống điện ở mạng 110kV trở lên. Trong MBA tự ngẫu, sự truyền tải năng lượng từ sơ cấp qua thứ cấp trong máy tự biến áp bằng hai con đường: điện và điện từ. Lý do an toàn.
+ Nếu dùng MBA TN trong mạng điện cao áp và trung áp cách đất, thì khi chạm đất 1 pha ở cao áp thì điện áp trên 2 pha còn lại sẽ tăng lên căn 3 lần (bằng điện áp dây), nhưng điện áp phía trung áp sẽ tăng lên rất lớn. Dẫn đến phải thiết kế tăng cách điện cho phía điện áp trung này để chịu được tình huống xảy ra chạm đất nói trên. Điều này gây nên tốn kém.
+ Dự trữ cách điện các cấp điện áp cao từ 110kV trở lên rất bé, nên cách điện dễ dàng bị chọc thủng gây ngắn mạch giữa các pha, tăng cường dự trữ cách điện trong mạng này rất tốn kém. Nối đất sẽ giảm giá thành cách điện (chỉ chế tạo theo điện áp pha).
The Following 15 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
25-06-2011, 20:34 #3
Cảm ơn rất nhiều! hy vọng Anh viễn sẽ đóng góp và giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa!
Anh có thể nói rõ hơn về hệ số có lợi giúp! Hệ số có lợi nói lên cái gì? ý nghĩa của hệ số có lợi (có lợi ở đây là có lợi về cái gì?)Sửa lần cuối bởi kalong; 26-06-2011 lúc 15:40.
31-08-2012, 15:59 #4
giup minh. ko biết tìm tài liệu máy biến áp tự ngấu ở đau
19-11-2013, 23:31 #5
Chào các bác! Em đang làm đồ án môn thiết kế phần điện trong NMĐ thấy ngay ở chương đầu có phần này. Trong sách có công thức này:
α= (Uc-Ut)/Uc <= 0,5 thì nên dùng 2 MBA tự ngẫu làm liên lạc. Như vậy theo em hiểu thì hệ số có lợi là chỉ nếu chênh lệch điện áp giữa phía cao áp và phía trung áp nhỏ thì sẽ có lợi cho việc truyền tải công suất giữa 2 cấp điện áp! Mong các bác chỉ giáo thêm ạ!
20-11-2013, 02:18 #6
Tính toán+đọc giáo trình cẩn thận, coi lại phần sơ đồ nguyên lý NMĐ của bạn. MBA TN có chế độ làm việc kiểu biến áp, tự ngẫu, liên hợp A, liên hợp B vì vậy cần phải coi lại đồ thị phụ tải mà bạn thu thập được, giờ mang tải cao nhất/thấp nhất, số tổ máy đấu nối vào thanh cái 6,3(10,5)kV; phụ tải cấp điện áp máy phát/trung áp/cao áp... mới tính toán lựa chọn công suất/số lượng tối ưu của MBA TN được.
còn công thức Kcl= (Uc-Ut)/Uc là công thức dùng để chứng minh độ lợi về chế tạo loi thép MBA TN và MBA thông thường thông qua quan hệ về điện và từ của nó. Thông số <0,5 chưa chắc dùng 2 MBA TN liên lạc trong NMĐ nha bạn vì nó còn phụ các yếu tố mình đã nêu trên
05-10-2020, 08:21 #7
Re: Hệ số có lợi của máy biến áp tự ngẫu là gì? Tại sao trung tính của MBA tự ngẫu lại phải nối đất trực
tại sao điện áp 35Kv lại cần máy biến áp trung tính ? nguyên lý hoạt động MBA trung tính là gì vậy? ae nào bk giải giúp được khong ạ
