  • Trang 1 của 6 1234 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 53
      Mặc định Hòa đồng bộ 2 máy phát điện: Hỏi về cách đấu nối các thiết bị và cách hòa
      các chuyên gia và kỹ sư ngành điện hãy giúp đở cho sv vưa tốt nghiệp với .Tôi dang can hòa 2 máy phát 500va 600 kva cung cấp cho phân xưởng 1200 kva nhưng tôi ko biết cách đấu nối các thiết bi và cách hòa đồng bộ cac chuyên gia hãy chi bảo gium cho tôi vơi nha ( có bản vẻ và hướng dan cách tính toán va đấu nối)tôi xin chân thánh cảm ơn các chuyen gia điện nhiệt tình
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài
      Mặc định Ðề: hoa dong bo 2 may phat dien
      mình nghĩ tách tải riêng ra cho từng máy phát thì tốt hơn !
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
      Được cảm ơn 29 lần, trong 20 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thetran2011 Xem bài viết
      cái này vượt quá khả năng của sinh viên mới ra trường rồi! mình đi làm 4 năm rùi mà vẫn chưa biết hòa! giá tủ hòa rất cao. không giúp gì được cho bác!
      Được cảm ơn 690 lần, trong 357 bài
      Tôi chưa làm cái món này nên chưa có kinh nghiệm lắm nhưng chắc là hòa 2 nguồn độc lập thì phải có tủ hòa đồng bộ rồi.
      Ở đây chỉ xin góp ý với bạn 1 chút chút rất nhỏ thôi, trên wđ chắc là có nhiều chuyên gia có thể giúp bạn vấn đề này, nhưng có thể bạn sẽ chẳng nhận được câu trả lời vì chính cái cách hỏi, cách đặt vấn đề của bạn cần phải xem lại??? Cái khẩu khí của bạn nghe giống như 1 ông chủ đang ra bài cho nhà thầu tư vấn chứ k0 giống như một học trò đang muốn tìm thầy học nghề... mà xin lỗi là tư vấn thì phải có... chi phí đấy?!
    5. The Following 3 Users Say Thank You to minhhoang2011 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Chính xác như các bạn khác nói nên tách làm hai nguồn độc lập thì tốt hơn.
      Vì để hòa bạn phải có thiết bị kiểm tra đồng bộ, thiết bị điều khiển góc pha..... rất nhiều tốt nhất là không hóa là thượng sách!
      Thật sự vấn đề hòa đồng bộ hiện nay là một nhu cầu rất phổ biến và rất khó tìm tài liệu . Nhưng để tìm hiều về công nghệ thì hơi khó.
      Tốt nhất muốn biết cách làm thì cứ xin vào ở các Cty chuyên SX Tủ Bảng Điện là chính xác nhất . Cty Nguồn Năng Lượng ở Q12, SG đang trúng thầu công trình làm tủ hòa rất nhiều, và cũng đang tuyển người đấy
      Cung trăng
      Máy 500 và 600 KVA thì nhỏ xíu. Dùng rơ le chống hòa sai là được. Trong trường hơp kông có $, thì lắp mạch rơ le thấp áp và hòa đèn tối cũng OK. Dùng nguyên lý học trong trường là đủ.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    10. #8
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài
      em có cái mạch và hình ảnh hòa hai cái máy nhỏ nhỏ của bác luôn đơn giản mấy cái đèn xoay nhưng đơn giản thì nó sẽ không tốt đẹp cho mấy, tiếc là anh cần chuyên gia và kỹ sư nên e không phận sự roài
      time is money
    11. #9
      Được cảm ơn 22 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ 2 máy phát điện
      chắc bạn củng biết về những điếu kiện để hòa đồng bộ hai máy phát điện rồi chứ nhưng hòa đồng bộ rất phước tạp phải cần có chuyên viên bên ngành điện sang làm mới được chứ không là không ổn đâu
      sống đơn giản , cho đời thanh thản
    12. #10
      USA
      Được cảm ơn 62 lần, trong 23 bài
      Thật ra hòa 2 máy phát điện cũng rất giản dị chứ không như các bạn nghĩ. Thường thì có 2 cách:
      1) Điều chỉnh bởi chuyên viên (manual synchronization)
      2) Hòa đồng tự động (auto synchronization hay gọi tắt là auto synch)
      Các bài viết trong webdien đa số là nói về manual synch, thật ra ngày nay người ta chỉ dùng manual synch để dự phòng mà thôi. Hệ thống hòa đồng chính phải là auto synch, vừa chính xác, dễ thiết kế và an toàn.
      Trước khi cho phép máy cắt được đóng, bên cạnh những điếu kiện chính như đồng pha, biên độ, tần số, người ta gài vào nhiều tín hiệu khác để biết chắc toàn thể hệ thống đang trong tình trạng an toàn trước khi đóng máy cắt.
      Lấy 1 ví dụ khi bạn thiết kế 1 hệ thống hòa đồng tự động, sau khi máy hòa động tự động (Auto synchronizer) kiểm soát và thấy cả 2 bên của máy cắt đủ điều kiện để đóng CB, một công tắc (còn gọi là output contact) sẽ được đóng lại.
      Người thiết kế dùng công tắc này nối nối tiếp với những công tắc khác (công tắc của hệ thống chữa cháy hoặc control system báo hiệu đang trong tình trạng tốt, công tắc của rờ lê 86 báo hiệu hệ thống không bị lockout, nói tóm lại toàn thể hệ thống phải trong tình trạng tốt) trước khi nối nối tiếp với cuộn rờ lê của máy cắt.
      Những công tắc này được nối nối tiếp với nhau và nối với 1 mạch điện 125 VDC. Khi tất cả những công tắc này đóng, 125 VDC sẽ đi qua những công tắc này và cuộn cảm của máy cắt, và vì thế sẽ đóng CB.
      Lý do người ta dùng 125 VDC thay vì 24 VDC vì máy cắt cần dòng điện khá cao để khởi động relay, ngưới ta không dùng điện 2 chiều (AC) vì khi có sự cố, dòng AC thường cũng bị mất và vì thế không mở được CB.
      Bạn sẽ hỏi nếu auto synch nhận thấy chưa đủ điều kiện để đóng nó sẽ làm gì? Nó sẽ gửi ra 2 tín hiệu, 1 tín hiệu gử đến governor để tăng hay giảm vận tốc, 1 tín hiệu gửi đến voltage regulator để điều chỉnh điện áp, trong lúc này contact ouput của nó vẫn mở, và chỉ đóng khi đạt đủ mọi điều kiện.
      Như trên đã nói auto synchronizer chỉ cho phép đóng khi 2 bên tương đương với nhau, nhưng nếu bạn muốn thiết kế để auto synchronizer có thể đóng CB khi chỉ có 1 bên nóng, còn bên kia không có điện, bạn phải thiết kế thêm phần gọi là "dead bus", nó thật ra chỉ là 2 chiếc relay, 1 chiếc nối giứa pha A & B, chiếc khác nối với pha B & C. Khi không có điện, công tắc của relay (NC) sẽ đóng lại, bạn dùng contact của relay này để "bypass" sychronizer và cho phép mạch điện đóng CB.
      Bạn cũng có thể thiết kế dùng 1 mạch điện để hòa đồng nhiều máy cắt theo thứ tự. Bạn cũng có thể điều khiển trong control room (local) hoặc điều khiển từ xa (remote).
      Làm thế nào auto synchronizer biết được tình trạng ở 2 bên của máy cắt? Mỗi bên đều có máy biến áp, nó chuyển dòng diện cao thế xuống 120 VAC, người ta dùng nó nối vào synchronizer. Ví dụ ở Âu châu, có lẽ cũng ở VN, người ta dùng biến áp 11.5 KV : 120V hoặc 11KV: 120V, bên Bắc Mỹ dùng 13.8KV:120V. Bên Mỹ thường dùng tam giác hở (open delta) bên Âu châu hay dùng Y-Y.
      Nhiều công ty chế tạo Auto-synchronizer, bạn có thể tìm hiểu thêm trong website của Woodward hoặc Basler.
      Bạn muốn biết auto sychronizer đòi điều kiện như thế nào trước khi cho phép đóng máy cắt, hẹn bạn kỳ tới
    13. The Following 13 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
