      Schneider Electric
  • Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 50
    1. #11
      Mặc định Hòa đồng bộ các máy phát điện
      Chào các Bác trong diễn đàn!
      Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hiện giờ mình mới chuyển sang làm về máy phát điện nên vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm.
      Vì vậy có một vài vấn đề về đồng bộ giữa các máy phát điện xin cả các bác chỉ giáo!
      Hiện giờ mình đang làm hòa đồng bộ hai con máy phát. Mình thấy giữa hai con máy phát được kết nối với nhau bằng Link RS485. Mình muốn hỏi nếu không có Link RS485 thì việc đồng bộ bằng tay giữa hai máy phát có thực hiện được không? (Hai máy phát được điều khiển thực hiện đồng bộ bằng bảng điều khiển của máy phát, không dùng tủ đồng bộ ngoài) Mong các bác giúp đỡ! Chân thành cảm ơn!
    2. #12
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ 2 máy phát điện
      Chào cả nhà!
      Em cũng mới làm về máy phát điện. Nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại bên em đang dùng máy FG Willson. Máy phát điện FG dùng bảng điều khiển để điều khiển mọi hoạt động của máy kể cả vấn đề đồng bộ giữa các máy phát với nhau. Có hai vấn đề xin các Pro chỉ giáo
      1. Hai con máy phát chỉ hòa đồng bộ được một chiều
      Con G1 khởi động vào trước con G2 khởi động vào sau. OK
      Ngược lại con G2 khởi động vào trước, Con G1 khởi động vào Sau --> Trip ACB
      Em đã kiểm tra các day dân đều Ok. nhưng kinh nghiệm còn non nên chưa tìm hiểu ra nguyên nhân. Mong các Pro chỉ giáo.
      2. Giữa G1 và G2 liên lạc với nhau bằng Link RS485. Cho em hỏi chút nếu khôg có Link Rs485 thì G1 và G2 có thực hiện việc đồng bộ bằng tay được không?
      Rất mong các Pro giúp đỡ! Xin chân thành cảm ơn!
    3. #13
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,862 lần, trong 1,466 bài
      Trích dẫn Gửi bởi epower Xem bài viết
      Làm thế nào auto synchronizer biết được tình trạng ở 2 bên của máy cắt? Mỗi bên đều có máy biến áp, nó chuyển dòng diện cao thế xuống 120 VAC, người ta dùng nó nối vào synchronizer. Ví dụ ở Âu châu, có lẽ cũng ở VN, người ta dùng biến áp 11.5 KV : 120V hoặc 11KV: 120V, bên Bắc Mỹ dùng 13.8KV:120V. Bên Mỹ thường dùng tam giác hở (open delta) bên Âu châu hay dùng Y-Y.
      Nhiều công ty chế tạo Auto-synchronizer, bạn có thể tìm hiểu thêm trong website của Woodward hoặc Basler.
      Bạn muốn biết auto sychronizer đòi điều kiện như thế nào trước khi cho phép đóng máy cắt, hẹn bạn kỳ tới
      Đính chính với pác một chút. Châu Âu thường sử dụng 11kV/100V, máy phát phát ra 10,5kV. Châu Mỹ thường sử dụng 14,4kV/120V, máy phát phát ra 13,8kV. Đó là với máy công suất cỡ <100 MW. các máy công suất lớn sẽ sử dụng điện áp cao hơn.
      Châu Âu sử dụng PT nối kiểu Y/Y. Châu Mỹ nối V/V.
      V khác rất nhiều với tam giác hở.
      Riêng vấn đề bài viết về syn trên diễn đàn chỉ nói về manual control, vì phải nói như thế mới tìm hiểu được nguyên lý cơ bản. Còn nói về hệ thống tự động thì chỉ biết được cái ngọn mà không hiểu cái gốc.
    4. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    5. #14
      Trích dẫn Gửi bởi haonv27482 Xem bài viết
      Chào cả nhà!
      Không bác nào giải đáp về vấn đề này sao?
    6. #15
      dichvumayphat's Avatar
      dichvumayphat Guest
      Mặc định Ðề: Hòa đồng bộ 2 máy phát điện: Hỏi về cách đấu nối các thiết bị và cách hòa
      Trích dẫn Gửi bởi thetran2011 Xem bài viết
      các chuyên gia và kỹ sư ngành điện hãy giúp đở cho sv vưa tốt nghiệp với .Tôi dang can hòa 2 máy phát 500va 600 kva cung cấp cho phân xưởng 1200 kva nhưng tôi ko biết cách đấu nối các thiết bi và cách hòa đồng bộ cac chuyên gia hãy chi bảo gium cho tôi vơi nha ( có bản vẻ và hướng dan cách tính toán va đấu nối)tôi xin chân thánh cảm ơn các chuyen gia điện nhiệt tình
      Bên mình chuyên làm tủ hòa đồng bộ máy phát điện. Bạn vui lòng gửi các thông số sau cho mình:
      - Tên động cơ, model. Nếu có cả model điều tốc điện tử thì càng tốt.
      - Tên đầu phát, model. Nếu có cả model AVR thi càng tốt.
      - Tên bảng điều khiển, model.
      Bên mình sẽ cung cấp full support cho bạn. Bạn vui lòng gửi thông số 02 tổ máy qua email: minhtuyenbk@gmail.com
      Thân!
      Chào cả nhà!
      Bạn làm máy của FGWilson thì bảng điều khiển hòa là Genset 6xxx series. Thông thường sử dụng 6000 hoặc 6200.
      1, Việc G1 không hòa với G2 do một trong các nguyên nhân sau:
      - Việc điều chỉnh các thông số không chuẩn (sai lệch giữa thông số hiển thị và thông số thực tế) dẫn đến công suất ngược của G2 vào G1 quá lớn. ACB tự bảo vệ.
      - Điều tốc điện tử, AVR của G1 có độ ổn định kém. Không điều chỉnh được góc lệch pha về 0.
      - Động cơ của máy 1 có sự cố trong hệ thống: nhiên liệu không sạch, các bộ lọc có vật lạ, mức dầu bôi trơn quá cao hoặc quá thấp...Tuy nhiên chủ yếu vẫn nằm ở hệ thống nhiên liệu.
      2, Không phải G1 & G2 mà là 2 bảng điều khiển liên lạc với nhau bằng RS285. Việc thực hiện đồng bộ bằng tay thực hiện ở chế độ Run của 02 bảng điều khiển. Dây tín hiệu liên lạc là bắt buộc.
    7. #16
      Được cảm ơn 110 lần, trong 100 bài
      Hoà được nhưng không thể làm việc song song được .
      Nhiều lúc chúng ta quên việc hoà đồng bộ và sau đó là làm việc song song giữa các máy phát khác nhau .Nếu hai máy có c/suất khác nhau thì khi có tải nó sẽ chia như thế nào cho đều .Chẳng nhẽ cứ có 1 nhân viên đưng ở bảng điện để điều chỉnh. Điều kiện cho máy làm việc song song với nhau là 2 máy đó phải giống nhau hoặc có đặc tính ngoài tương đương nhau .Vì vậy nếu có 2 máy côgg suất khác nhau thì bạn đừng nghĩ đến hoà đồng bộ mà tách riêng ra
    8. #17
      dichvumayphat Guest
      Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh Xem bài viết
      Bác này hình như chưa hòa đồng bộ máy phát bao giờ thì phải. Hai máy có công suất khác nhau hòa đồng bộ và share tải bình thường. Nguyên lý cơ bản như sau.
      Máy có công suất lớn hơn thông thường được chọn là Master. Máy công suất nhỏ hơn chọn là Slave. Khi tải máy Master vượt quá mức đặt (60-80% tải) quá thời gian cho phép (30-60s), máy Slave sẽ khởi động và share tải với với máy Master theo phần trăm công suất của máy. Ví dụ như 2 máy 500kVA và 600 kVA sẽ chia tải theo tỷ lệ 5:6. Khi tải hạ xuống dưới mức đặt quá thời gian đặt, máy Slave bị ngắt ra khỏi hệ thống.
    9. Những thành viên đã cảm ơn dichvumayphat vì bài viết hữu ích:
    10. #18
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 382 lần, trong 254 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dichvumayphat Xem bài viết
      Tôi cũng nghĩ là có hệ thống tự động điều chỉnh phụ tải gánh cho các MFĐ để chống quá tải, công ty tôi có 4 máy song song, 2x12MW và 2x6MW vẫn chạy như vậy mà còn nối lưới quốc gia, ngoài phân phối hữu công ra còn phải phân phối vô công hợp lý nữa nếu không sẽ không đảm bảo điều kiện vận hành song song máy phát điện
    11. #19
      Cho em hỏi: Khi chế độ Auto có vấn đề thì chế độ Man phải đạt yêu cầu thế nào. Và có thể có những sự cố j` xảy ra? Và có khi nào dòng công suâtf sẽ chạy ngược về MF ko?
    12. #20
      Phân Phối bộ điều khiển máy phát điện -hòa đồng bộ - chia tải CRETechnology - Pháp
      Công ty cổ phần điện tử Lentus Electronic JSC là nhà phân phối chính thức các sản phẩm điều khiển máy phát điện, điều khiển hòa đồng bộ, chia tải...của CRE Technology - cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Một số sản phẩm chính của công ty như: GENSYS 2.0, MASTER 2.0, GENSYS 2.0 LT, UNIGEN PLUS - UNIGEN ILS - UNIGEN STANDARD, DUOGEN, C2S....đã được lắp đặt trên khắp thế giới. Sản phẩm tương thích với động cơ của nhiều hãng nổi tiếng SDMO, Cummins, MTU, Perkins... Hãy liên hệ với chúng tôi để có được tư vấn về sản phẩm mà bạn mong muốn: lentus.com.vn
    1. Cần bán - THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ( Thiết bị đóng căt LS, HAN YOUNG, MOELLER, SCHNEIDER, FUJI, IDEC, SHIHLIN,OMRON…..)
      Bởi cvc.jolie trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 22-11-2016, 14:03
    2. Chào bán Thiết Bị Điện Tự Động Hóa Công Nghiệp - Thiết bị Schneider , Socomec - Song Huỳnh Electric
      Bởi www.dienaz.com trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Trả lời: 30
      Bài cuối: 14-10-2016, 16:59
    3. Cần bán - Cung cấp thiết bị điện lạnh công nghiệp fcu -ahu -chi ller - cách nhiệt (CÔNG TY CP VẬT TƯ THIẾT BỊ LẠNH)
      Bởi vinhthai176 trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 14-10-2015, 14:45
    4. Cần bán - Chuyên cung cấp thiết bị giải pháp chống sét từ Germany - Phoenix contact -Cty Thiên Sơn
      Bởi rongvang3000 trong diễn đàn Điện nhẹ, PCCC, an ninh, chống sét
      Bài cuối: 14-05-2014, 09:23
