Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: cần hỏi về tụ bị khô
23-06-2011, 18:55 #1
các pác ui cho em hỏi cái này nha
nếu tụ điện (một pha ) mình để lau ngày quá thì không biết nó có bị khô không mấy pác
và khi tụ bị khô thì có phải dung lượng tụ bị giảm xuông` không máy pác
tại em đang làm đồ án tốt nghiệp tủ bù
em xài lại tụ cũ (lâu rùi 1 - 2 năm gì đó )
và em gặp vấn đề là : em tính ra dung lượng tụ cần bù cho 1 pha là 37 microphara
nhưng em phải bù tới 50microphara thì mới đủ (em ko hiểu tại sao )
nên em mới tham khảo ý kiến mấy pác xem tụ có bị khô làm dung lượng tụ giảm ko-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Kiểm tra máy lạnh.
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
23-06-2011, 20:49 #2
Ðề: cần hỏi về tụ bị khô
Bài này hình như bạn hỏi ở 1 theard nào rồi thì phải. Mình đã xem kết quả bài đó và tính toán kiểm tra đàng hoàng. Nếu tính chính xác thì bạn cần khoảng 35mF với áp pha là 220V. Nhưng chỉ cần điện áp pha của bạn giảm xuống cở 200VAC thì bạn lại cần 42.4uF. Nếu tụ bạn giảm điện dung 1 ít thì cục 50uF không chừng thực tế chỉ còn cỡ đó thôi không chừng.
Bạn dùng cái đồng hồ đo C ở tần số 50hz để xem tụ đó còn đủ điện dung không nhé.
Chúc thành công.
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
23-06-2011, 20:59 #3
vâng đó là đồ án của em
em làm xong xui rùi mà tới lúc tính toán lại ko khớp
em bế tắc quá nên nhở mấy pác giúp
vậy là khi áp đặt lên 2 đầu tụ giảm thì điện dung của tụ giảm
và tụ bị khô , rò dẫn tới điện dung cũng bị giảm đúng ko pác
pác có tài liệu về nó không cho em xin để tham khảo dc konhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
23-06-2011, 21:35 #4
K phải là áp đặt lên tụ giảm, dẫn đến điện dung giảm. Mà là cùng một điện dung đó. Nếu áp đặt lên giảm thì dung lượng bù giảm theo tỉ lệ bình phương. Cái theard cũ đưa công thức đầy đủ mà. Em xem lại đi. Tụ cũ thì sẽ bị lão hóa, giảm điện dung là bình thường mà.
24-06-2011, 09:10 #5
Những thành viên đã cảm ơn theanhktech vì bài viết hữu ích:
26-06-2011, 00:59 #6
vậy là khi áp giảm thì Qc giảm suy ra dung lượng C của tụ cũng giảm
ah mấy anh cho em hỏi cách cÀI đặt sống hài cảu bộ mikro dc ko
em ko biếtnhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
26-06-2011, 21:45 #7
Bạn cứ tính Công suất tụ bù thực sẽ = Qc x bình phương của (U thực/U nhãn).
Sóng hài của bộ Mikro chỉ cài đặt tổng sóng hài méo dạng theo dòng điện (THD-I). Theo IEC và quy định của một số nhà SX tụ bù:
THD-V< 5% (một số trường hợp đặc biệt THD-V<3%)
THD-I< 20%
Do đó bạn cứ cài Mikro THD-I: 20%.@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
