Kết quả 1 đến 5 của 5
23-06-2011, 19:04 #1
vấn đề về bù công suất: Dung lượng bù chạy theo đường nào?
các pác ui em ko hiểu vấn đề như thế này
em có một sơ đồ hệ thống đơn giản như vầy :
tủ chính xuống thanh cái phân phối ra 6 nhánh ( hình tia )
mỗi nhánh có cb bảo vệ
và em bù cho một nhánh (ko bù ở thanh cái mà vị trí bù là trên đường dây cảu nhánh đo)
vậy dung lượng mà em bù vào có chạy ngược về thanh cái và chạy sang các nhánh kai không ah
tất cả cấc nhánh đều đang đóng cb-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
24-06-2011, 09:44 #2
24-06-2011, 21:05 #3
Ðề: vấn đề về bù công suất
time is money
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
26-06-2011, 01:01 #4
26-06-2011, 21:38 #5
Trợ giúp - Cách tính dung lượng bù cho 02 động cơ có công suất 5,5 Hp
Bởi duytn trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 55Bài cuối: 08-02-2015, 22:24 -
Dung lượng máy biến áp
Bởi misterphung trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 1Bài cuối: 20-11-2010, 23:38 -
Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 26-08-2010, 21:14 -
Trợ giúp - Dung lượng máy biến áp
Bởi misterphung trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 14-07-2010, 19:09
