Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: làm đài fm
23-06-2011, 20:21 #1
làm đài fm
mấy anh cho em hỏi với..........em mún làm 1 cái radio để nghe fm.........thì giờ phải làm như thế nào..........có anh chị nào biết thì chỉ dùm em nhá.........chỉ càng kỉ càng tốt nha...(vẽ mạch mua, mua linh kiện...hay gì gì nữa ...càng tỉ mỉ càng tốt nha) tại em mới dzô học được mấy ngày cũng có biết sơ sơ àk...
cảm ơn anh chị nhiều nhiều lắm....
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
24-06-2011, 10:01 #2
24-06-2011, 10:25 #3
Ðề: làm đài fm
Mua 1 con IC chuyên dụng cho FM, con thạch anh lọc trung tần tiếng, quấn vài vòng dây cho đầu vào ăng ten và mạch dao động. Vài con trans khuếch đại đầu ra.
Nhưng anh làm vậy chi cho tốn công? Mua 1 cái vài chục nghìn. Có khi còn rẻ hơn tự ráp.Nhóc thích xí xọn,
06-07-2011, 19:25 #4
Ðề: làm đài fm
hj b có thể sử dụng IC LA 4140.2con tranzito C828 để khuếch đại tín hiệu ở tấn số cao.quấn thêm vài vòng dây vào thanh pẻit đường kíh 1cm.2 con diot 1N161,1N162 để tách sóng ,biến trở 47kohm và vài con R nủa là ok. hihi chúc b thành công
