Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: lỗi matlab?
24-06-2011, 17:58 #1
lỗi matlab?
mình thử 1 viết 1 chương trình đơn giản thế này
cánh 1:
H = tf([2 5 2],[1 1 3])
nyquist(H)
grid on
sau đó mình chọn RUN thì chạy như hình sau
cách 2:
cũng 1 chương trình như vậy nhưng viết cách khác
num =[2 5 2];
den =[1 1 3];
nyquist(num,den)
grid on
chọn RUN thì bị lỗi
mình dùng matlab 2008b
các chương trình khác mình viết theo cách 1 thì được theo cách 2 thì bị lỗi. không biết là do đâu
mong các anh chị xem giúp-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
24-06-2011, 18:02 #2
Ðề: lỗi matlab?
Tôi copy nguyên code của bạn, chạy tốt, chẳng sao cả.
24-06-2011, 18:09 #3
Ðề: lỗi matlab?
cái này thì cũng đang phân vân code thì không khác gì nhưng máy cứ bảo lỗi thử viết cách thứ hai với các lệnh margin. nichols dnyquist máy cũng báo lỗi tương tự
24-06-2011, 18:13 #4
Ðề: lỗi matlab?
Tôi chạy thử, cả 2 cách viết đều cho kết quả như nhau mà.
Off topic: Hôm trước có trả lời bạn về cái quạt nhưng không thấy bạn hồi âm, không biết bạn đã nhận được chưa?
28-06-2011, 10:19 #5
Ðề: lỗi matlab?
Mình hôm nay thử lập trình bằng GUI mình thử test với một hệ thống bình thường có máy phát. điện trở đầu đường dây,máy cắt, chiều dài đường dây.
điện trở đầu đường dây 10om các thồng số máy cắt và đường dây như sau
phần chương trình lúc làm việc bình thường
cho biểu đồ dạng sóng như sau
trường hợp mở máy cắt
biểu đồ dạng sóng
cách biểu diễn như vậy có vấn đề gì sai chăng?
trong biểu đồ dạng sóng khi mở máy cắt dòng lúc này tăng đến 2e7 vậy để giảm dòng lúc mở máy cắt để tránh hiện tượng hồ quang xẩy ra lâu thì tác động vào thông số nào?
lúc này dòng sau đường dây cũng tăng lên đến 6e9 điều này hoàn toàn sai với thực tế, và không đáp ứng được yêu cầu. vậy theo thông số e cài đặt ở trên thì vấn đề ở đâu ạ?
mong các a giúp e về lý thuyết biểu đồ tác động của dòng và áp lúc trước và sau khi mở máy cắt ntn?Quân tử thảng đãng đãng
Thảo luận - Sơ đồ máy phát điện gió chạy trên matlab
Bởi xuandang1864 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gióTrả lời: 1Bài cuối: 30-10-2015, 10:02 -
Trợ giúp - Tính Điện Trường bằng Matlab
Bởi dathuynh.92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 08-03-2014, 09:08 -
Trợ giúp - Cần Pro Giúp đỡ về MatLab
Bởi tkdangnhap trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 24-05-2013, 16:48 -
Trợ giúp - phần mềm matlab
Bởi lightstar1326 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 5Bài cuối: 28-08-2012, 23:32 -
Trợ giúp - matlab
Bởi tigerbluekhoa trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 2Bài cuối: 03-06-2012, 11:39
