Kết quả 1 đến 10 của 11
24-06-2011, 19:03 #1
Nên chọn cảm biến áp suất như thế nào?
Mình đang cần tìm một cảm biến đo áp suất để đo áp suất của nước trong ống nước cung cấp cho toà nhà , mình không biết nên chọn loại áp suất như thế nào, của hãng nào tốt nhất mà giá lại rẻ. Các bạn tư vấn giúp mình .
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
25-06-2011, 12:07 #2
19-07-2011, 15:30 #3
Ðề: Nên chọn cảm biến áp suất như thế nào?
Muốn dùng đồ ngon thì chỉ có xài hàg EU thui .
Ban Xmen noi đúng đó ngoài ra con phải biết tín hiệu đầu vào, đầu ra , 2 wire , dãy đo ..... càng chi tiết thì mới co sp phù hợp được.
20-07-2011, 08:52 #4
Tư vấn giúp mình với, mình đang sử lý áp suất trong buồng sơn của Nhà máy, hiện nay áp suất trong buồng sơn này thay đổi phụ thuộc vào độ thông tắc của các lọc khí ra vào buồng sơn. Mình muốn các bạn tư vấn cho mình mua loại áp suất đo được áp suất khí quyển (có thể đo được ấp suất âm và dương). Xin cảm ơn nhiều
Sửa lần cuối bởi Hung_EL; 20-07-2011 lúc 09:54.
Sờ vào đèn dầu cũng giật
20-07-2011, 15:20 #5
Cái này thì khá đơn giản bạn ah ! Chỉ cần bạn cho mình biết chi tiết mình sẽ tư vấn cho .
Có nhiều dạng đo : đo tương đối ỏ đo tuyệt đối.
Thang đo : -1 đến 6 bar
-1 đến 10 bar ... -1 đến 60 bar
Ngõ ra là :4-20mA/2 wire or 3 wire
0-10v
Độ lệch áp cho phép: bao nhiêu %
Kết nối điện : Iso or cable
Kết nối cơ khí theo tiêu chuẩn nào : Din , EN ....
Dạng seal làm bằng vật liệu gì
Sp theo tiêu chuẩn của Eu or Mỹ, Nhật
Mình gửi bạn 1 file datasheep cho ban tham khảo để có chọn lựa tốt nhất .
Bên mình chuyên cung cấp hàng của Đứctiu chuẩn hàng đầu -> có nhu cầu sài hàg chất lượng thì liên hệ mình- sẽ có giá phải chăng cho a e .
15-09-2011, 11:03 #6
Em đang cần biết thông tin về cảm biến áp suất trong hệ thống bơm ở hình dưới này, em làm đồ án về mô hình này ( dùng plc thay cho biến tần đa bơm ) , cả nhà tư vấn cho em con cảm biến áp suất nào rẻ thôi, chứ tiền mua máy bơm, làm thật là em méo mặt rồi Y_Y
Thầy bắt tụi em làm mô phỏng 3D, xin cả nhà tư vấn dùng soft nào có khả năng được nhỉ??
Cám ơn cả nhà nhiều ^^.
15-09-2011, 13:00 #7
Để chọn cảm biến áp suất thì cần quan tâm vài điều sau đây :
- Range áp suất muốn đo
- Kết nối bằng điện : có vai chuẩn nhưng làm đồ án thì nên chọn loại 3 wire để đưa thẳng vào PLC ( or relay , Contractor) mà ko cần qua bộ chuyển đổi tín hiêu. ( 4-20mA or 0-10V )
- Kết nối cơ khí : cái này làm đồ án nên muốn chọn sao miễn lắp vào là được ( có chuẩn hết nhé )
- Chọn sai số lớn 1 tí ( cho rẻ tiền )
Bạn nên ra chợ Dân Sinh mua cho rẻ tiền ( hàng TQ nhiều + hàng chôm được )
Mình bán hàng của Đức nên ko bán được cho bạn, nhưng mình biết bên Dân Sinh có chổ bán rất rẻ về cảm biến áp suất mà quên tên cửa hàng rùi.
Nếu bạn cần thì mình chạy ngang đó xem dùm cho ...free...
03-10-2011, 22:29 #8
Bạn dùng Mc Worx của Mitsubishi đó.
Mình không rành nhưng có sư phụ giới thiệu vậy.
Trần Thế Hiển
Email: hiendkc@gmail.com
ĐT: 0983202285
31-03-2014, 13:27 #9
anh chị cho em hỏi cách tính áp suất nước trong đường ống ( công thức dựa trên công suất động cơ và đường kính ống ý ạ) cách lắp cảm biến áp suất và với ngõ ra 4-20mA mà đưa vào biến tần thì các giá trị đặt như nào ạ (ví dụ 20mA thì động cơ chạy ở định mức còn thấp hơn thì động cơ chạy chậm dần ý ạ)
31-03-2014, 18:28 #10
