Kết quả 1 đến 5 của 5
25-06-2011, 11:59 #1
Có cách nào giảm áp mà không giảm dòng
Như tiêu đề ạ, em có cục sạc motorola output 5V 550mA để chạy mạch trái tim. Do 5V thì led sáng chói quá, nhìn trực tiếp không được. Giờ em muốn giảm xuống khoảng 3 - 3,5 V nhưng vẫn giữ nguyên dòng. Đấu qua trở thì dàn led của em sáng không đều. Khi có ít led cháy thì nó sáng còn khi sáng nhiều thì nó mờ như sắp tắt
- mạch đèn cầu thang
25-06-2011, 12:50 #2
Ðề: Có cách nào giảm áp mà không giảm dòng
mình không hiểu tại sao bạn đấu qua trở lại sáng không đều.nếu mỗi con trở bạn ứng với một con led(giá trị trở bằng nhau), quan trọng là bạn xem có bao nhiêu led, thông thường mỗi led lên cho dòng là 20ma, từ đó có thể chia dòng được cho led
mình xin nói thêm là bạn phải tính được giá trị trở thích hợp nhé.ví dụ mạch trái tim có 32 con mà dòng là 550ma thì dòng ứng với mỗi led sẽ là 550/32=17.2ma
chọn trở giá trị 100 om thì điện áp của mỗi led sẽ là 5-17,2ma.100=3,3 (v)
25-06-2011, 13:42 #3
Em dùng trở 330 Ohm cho mỗi led mà nó vẫn sáng chói nên em muốn nguồn cấp vào khoảng 3,5V thôi. Dùng diode zener liệu có được không nhỉ?
25-06-2011, 14:01 #4
như vậy bạn sẽ phải tạo mạch ổn áp.không cần thiết.bạn có sơ đồ nguyên lí mạch không.post lên mình xem cho.mà mạch của bạn chỉ có một hình trái tim thôi hả, gồm bao nhiêu led
26-06-2011, 13:20 #5
Thanks bác! Em làm được rùi, vẫn dùng diode:D
