Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Amply ảnh hưởng tới micro
25-06-2011, 23:11 #1
mình có cái amly mở nhạc vẫn nghe đc.nhưng khi ngắt tiếng để hát ko bằng micro ko dây thì ko có tiếng ra loa thế là bj lam sao vậy mọi người mà điều chỉnh volume nhạc to nhỏ cũng ko đc.mong mọi người giúp đỡ mình.thank
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
Sửa lần cuối bởi wd.support; 18-08-2012 lúc 09:19.
26-06-2011, 21:48 #2
Ðề: ai biết về amply ko
ôi cái này mà đem ra bình xem nó hư cái con gì thì phải cả trang đó anh à. nếu khong tự giải quyết đc thì anh tìm hiểu thêm đi chứ đem cái vấn đề tổng quát như vậy ra để luận thì chịu
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
26-06-2011, 22:00 #3
mình cũng chưa biết hỏng con gì.mọi ngừoi cứ cho ý kiến mình thu thập sau
27-06-2011, 09:58 #4
Amly mở nhạc vẫn nghe được tất là vấn đề không phải nằm chổ này!
Khi ngắt tiếng thì không có nhạc vậy vấn đề là tại chổ này nghĩa là mất tín hiệu... Có thể do đầu đĩa không hổ trợ hoặc đĩa chỉ có thể ra chế độ Mono ...
Tóm lại bạn nên hiểu cơ chế ghi đĩa Karaoke là như thế này...
Tín hiệu chia ra làm 2 đường. Một đường chỉ nghe tiếng hát và nhạc đệm và một đường chỉ có nhạc đệm...Khi được đầu phát xử lý thì tín hiệu ra có thể chỉ nhạc đệm hoặc vừa đệm vừa ca ...
Chỉ vậy thôi.
DKH
13-07-2011, 14:41 #5
[QUOTE=Dang Ky Hai;101262]Amly mở nhạc vẫn nghe được tất là vấn đề không phải nằm chổ này!
Chỉ vậy thôi.
Đồng ý với ý kiến của bác này,
Ngoài ra bác hãy kiểm tra lại đường tín heieuj tử micro không dây đến âm li xem tốt hay không? Mang sang hàng xóm cắm thử xem được hay ko? Nếu không thì vứt cái mic đấy đi, mua bộ có dây về mà xài.Lợn Ngố Nhiều Điều Thắc Mắc -> Học Hỏi ->
Biết Rồi Nhé ->
Trợ giúp - Help của Micro Win 4.0
Bởi hoangkhoang trong diễn đàn PLCTrả lời: 12Bài cuối: 22-03-2016, 19:57 -
Trợ giúp - amply califolia tiếng kêu như gõ mõ
Bởi nguyenthanhdon trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 1Bài cuối: 05-07-2012, 10:26 -
Trợ giúp - cắm nhầm dây dẫn từ amply vào loa, nếu bị cháy thì thường sẽ bị cháy phần nào trước?
Bởi nguyenvanmau trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 15Bài cuối: 18-06-2010, 00:27
