Kết quả 1 đến 10 của 20
26-06-2011, 23:21 #1
thắc mắc về kích từ động cơ DC- giúp e với nhá các bác
-các bác trả lời giúp e Khi dộng cơ điện 1 chiều đang công tác ổn dịnh bị mất kích từ thì sẽ ra sao?
-tại sao phải kích từ truoc rồi mới đóng điện vao động cơ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
27-06-2011, 10:53 #2
Ðề: giúp e với nhá các bác
Bác có thể nói rõ hơn về động cơ điện 1 chiều đó không?
Sờ vào đèn dầu cũng giật
27-06-2011, 21:43 #3
Tốc độ tăng vọt, dòng tăng vọt, nổ cầu chì hoặc trip CB. Nếu không có gì bảo vệ thì sẽ cháy máy.
Phải kích từ trước vì khi đóng điện không kích từ, dòng lên cao trong khi moment nhỏ. Vẫn cho phép kích từ và đóng điện đồng thời nếu có điện trở hạn dòng khởi động.
27-06-2011, 22:58 #4
Theo em thì tốc độ sẽ không tăng đột ngột mà là giảm đột ngột chứ nhỉ ( M=K .phi.Iu)
Dòng thì đương nhiên sẽ tăng nhanh do tốc độ giảm nên E của động cơ sẽ giảm và I = (Uu - E)/R sẽ tăng do U đặt vào phần ứng là không đổi.
Em nói không đúng thì mọi người thông cảm nhé!
mấy cái công thức mọi người có thể xem ở chỗ này
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%..._chi%E1%BB%81u
em thấy nó đúng!
27-06-2011, 23:33 #5
Ðề: kích từ - giúp e với nhá các bác
khi dòng kích từ giảm, thì tốc độ tăng. Khi giảm xuống đến mức nào đó thì tốc độ mới giảm.
Khi mới mất kích từ, thường do tính cảm kháng của cuộn dây kích thích nên Φ không thể giảm ngay, mà giảm theo một hàm nào đó. Vì thế nên ngay tại thời điểm đó, tốc độ sẽ tăng.
28-06-2011, 00:23 #6
time is money
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
28-06-2011, 08:55 #7
Theo em biết khi mất kích từ hay Ikt giảm thì khả năng điều chỉnh đưa điện áp MF~Udm giảm-->gây mất ổn định hệ thống.Mặt khác,Khi mất kích từ,thì kích từ không đc kích thích vào cuộn dây rotor,nên không tạo ra từ trường quay,khi đó tương tác giữa phần ứng và phần quay sẽ thay đổi.
Những thành viên đã cảm ơn namtq89 vì bài viết hữu ích:
28-06-2011, 09:13 #8
Tớ vẫn bảo vệ quan điểm khi mất kích từ thì sẽ mất momen quay nên tốc độ động cơ sẽ giảm đột ngột.
người ta đảo chiều động cơ bằng đảo chiều kích từ là đúng nhưng chẳng lẽ nó lên đến cực đại ( là bao nhiêu, tính như thế nào ) roài mới về 0 rồi quay ngược à.
Tốc độ của động cơ khi ổn định thì mômen do dòng điện gây ra sẽ cân bằng với mômen tải.
phương trình cân bằng
gia tốc góc = (M -Mt)/ J = 0
omega(t)= omega + t*giatocgoc
momen tải trong trường hợp này sẽ ngược chiều quay với động cơ.khi mất kích từ thì momen do dòng điện phần ứng gây ra sẽ giảm đột ngột ( về 0 ) và khi đó động cơ chỉ còn momen tải trên trục có hướng ngược với chiều quay va làm giảm tốc độ động cơ với gia tốc góc bằng
gia tốc góc = -Mt/J
với J là momen quán tính của động cơ.
Mt độ lllà momen tải.
lúc này omega (t) = omega + t*(-Mt/J)
=> tốc độ động cơ giảm đột ngột.
Em phân tích ở trạng thái vận hành Bt thường nhé.
Không phân tích khi trạng thái hãm dừng nhé
Anh quocthai có thể cho em biết nó giảm như thế nào không ạ!
Em không cài matlab ( cài là ra ngay thôi mà)
The Following 3 Users Say Thank You to hungbka For This Useful Post:
28-06-2011, 09:19 #9
e cảm ơn mọi người nhe!
28-06-2011, 09:19 #10
