Kết quả 1 đến 10 của 15
27-06-2011, 14:39 #1
Một điều mình cần biết...........các electron
Mọi người đều biết dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện tích. Ở đây mình xét mạng lưới điện, vậy dòng chuyển rời là các electron. Cho mình hởi có ai biết vận tốc của các electron la bao nhiêu không.
- Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
- Thiết kế công trình đường dây và Trạm biến áp
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
27-06-2011, 15:14 #2
Ðề: Một điều mình cần biết...........
Dòng điện chảy theo một hướng, nhưng các điện tích đơn lẻ trong dòng chảy này không nhất thiết chuyển động thẳng theo dòng. Ví dụ như trong kim loại, electron chuyển động zigzag, va đập từ nguyên tử này sang nguyên tử kia; chỉ nhìn trên tổng thể mới thấy xu hướng chung là chúng bị dịch chuyển theo chiều của điện trường.
Tốc độ di chuyển vĩ mô của các điện tích có thể tìm được qua công thức: I=nAvQ với
I là cường độ dòng điện
n là số hạt tích điện trong một đơn vi thể tích
A là diện tích mặt cắt của dây dẫn điện
v là tốc độ di chuyển vĩ mô của các hạt tích điện.
Q là điện tích của một hạt tích điện.
Ví dụ, một dây đồng với diện tích mặt cắt bằng 0.5 mm2, mang dòng điện có cường độ 5 A, sẽ có dòng electron di động với tốc độ vĩ mô là vài millimét trên giây. Ví dụ khác, các electron chuyển động trong bóng hình của tivi theo đường gần thẳng với tốc độ cỡ 1/10 tốc độ ánh sáng.
27-06-2011, 15:17 #3
Vậy một electron tại thủy điện Hòa Bình có khi nào thất lạc vào TP Hồ Chí Minh ko nhỉ
28-06-2011, 11:26 #4
Ðề: Một điều mình cần biết...........các electron
Cô Nhóc đâu rùi vào giúp đỡ mình với
28-06-2011, 14:26 #5
29-06-2011, 10:06 #6
Có nhiều lắm anh. Mỗi ngày có bao nhiêu chuyến bay, bao nhiêu chuyến tàu, chuyến xe chở biết bao nhiêu e- từ Bắc vào Nam và ngược lại.
Nhưng trên đường dây điện thì không có. Các e- chỉ dao động xung quanh vị trí cân bằng của nó theo tần số lưới thôi, vì tốc độ di chuyển của nó khá thấp.Nhóc thích xí xọn,
29-06-2011, 10:45 #7
Mình góp thêm ý này nhé.
Tốc độ di chuyển vĩ mô của dòng điện không nhất thiết phải là tốc độ truyền thông tin của nó. Tốc độ truyền thông tin của dòng điện trong dây đồng nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Đó là do, theo lý thuyết điện động lực học lượng tử, các electron truyền tương tác với nhau thông qua photon, hạt chuyển động với vận tốc ánh sáng. Sự di chuyển, có thể là chậm chạp, của một electron ở một đầu dây, sẽ nhanh chóng được biết đến bởi một electron ở đầu dây kia, thông qua tương tác này. Điều này cũng giống như khi đầu tàu hỏa chuyển động với vận tốc nhỏ (ví dụ vài cm/s), gần như ngay lập tức toa cuối cùng của đoàn tàu cũng nhận được thông tin và chuyển động theo. Chuyển động tổng thể của đoàn tàu là chậm, nhưng thông tin lan truyền dọc theo đoàn tàu rất nhanh (vào cỡ tốc độ âm thanh lan truyền dọc theo tàu).
The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
29-06-2011, 11:16 #8
Theo các bạn thì các electron ko di chuyển vậy định nghĩa dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích là ko đúng sao
29-06-2011, 11:46 #9
Electron có di chuyển, và định nghĩa trên hoàn toàn đúng, nhưng tốc độ và khoảng cách dịch chuyển của e rất khác so với tốc độ và khoảng cách truyền điện.
Tốc độ truyền điện là tốc độ truyền sóng điện từ, bằng với tốc độ ánh sáng. Ta không nên nhầm nó với tốc độ của các hạt mang điện như electron.
29-06-2011, 11:49 #10
Vậy dây dẫn điện không dùng để truyền tải các electron mà nó là môi trường để truyền sóng điện từ ( cũng chính là truyền công suất điện). Điều này có đúng với dòng điện 1 chiều không.
Trợ giúp - electron ở đâu ra mà nhiều thế,máy phát đẩy đi mãi không hết @@
Bởi shadow trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 8Bài cuối: 06-10-2014, 10:27 -
Vẻ đẹp đến từng Electron của Miss Điện lực
Bởi llllll trong diễn đàn TIN TỨC - VẤN ĐỀ CHUNGTrả lời: 38Bài cuối: 19-02-2011, 10:08
