Kết quả 1 đến 7 của 7
27-06-2011, 22:33 #1
các bác ơi giải thich giúp: tại sao hai MBA muốn làm việc song song phải có điện áp ngắn mạch giống nhau?
28-06-2011, 09:00 #2
Ðề: các bac ơi giải thich giúp em tại sao hai mba muón làm việc song song phải có điện áp ngán mạch giống
hi,theo mình,khi hoà 2 mba làm việc song song phaỉ có điện áp ngắn mạch *Un%* giống nhau là khi ko giống nhau,sẽ xuất hiện dòng không cân bằng,dòng này gây hư hỏng cho máy và làm giảm điện áp trong mạng-->gây tổn thất.
28-06-2011, 09:07 #3
[QUOTE=namtq89;101411]hi,theo mình,khi hoà 2 mba làm việc song song phaỉ có điện áp ngắn mạch *Un%* giống nhau là khi ko giống nhau,sẽ xuất hiện dòng không cân bằng,dòng này gây hư hỏng cho máy và làm giảm điện áp trong mạng-->gây tổn thất.[/QUOTE
Un% đặc trưng cho tổng trở Z của MBA. chính đại lượng này sẽ quyết định vấn đề phân tải trên 2 MBA. nếu chọn Un% và sai khác nhau quá nhiều sẽ có thể xảy ra tính trạng MBA công suất nhỏ lại mang tải lớn trong khí MBA công suất lớn lại mang tải nhỏ.
The Following 3 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
28-06-2011, 15:13 #4
em cảm ơn bác caothebac nhiêu nhiêu nhe em mơi tham gia diễn đàn nên kinh nghiệm còn non lắm mong các đại bác chỉ bảo
28-06-2011, 15:14 #5
28-06-2011, 15:44 #6
các bác cho em hỏi thêm hai máy biến áp làm việc song song với nhau phải cùng tỏ nối day vạy nếu không cùng tổ nối day thì sao a ?
28-06-2011, 16:16 #7
Trợ giúp - Cần giúp lắp 4 bóng tuýp đặt song song nhau
Bởi qdatvn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 04-11-2013, 12:32 -
Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 22-05-2012, 16:59 -
Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 09-12-2011, 14:56 -
Sự khác nhau giữa tụ bù mắc nối tiếp và tụ bù mắc song song la gì?
Bởi tumovuontrau trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 16-05-2011, 10:17 -
Trợ giúp - Tại sao khi máy biến áp làm việc song song tỉ lệ dung lượng máy vào khoảng 3:1.Tỉ số này thiết lập ntn?
Bởi kami90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
