Kết quả 1 đến 7 của 7
29-06-2011, 04:36 #1
Giúp em câu lệnh để set PortB của 16f877 lên 1 ạ !!!
Em cần set chân RB0 và RB1 lên 1 đồng thời và trì hoãn 200ms sau đó cho nó xuống 0 và trì hoãn 200m thì dùng câu lệnh j ạ !!!
Thanxx các anh chị nhiều !!!
Em thử dùng 2 câu lệnh
output_bit(PIN_B0,1);
output_bit(PIN_B1,1);
delay_ms(200);
Kết quả chỉ thấy chân 1 sáng còn chân 0 thì không sáng.
Nếu thêm delay sau lệnh output thứ nhất thì nó sẽ sáng, mà 2 đèn k sáng đồng thời !!!!
!!!!!!!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
29-06-2011, 10:45 #2
Ðề: Giúp em câu lệnh để set PortB của 16f877 lên 1 ạ !!!
bạn cần cho biết dùng vdk gì và tất cả đoạn code của bạn chứ vầy thì khó trả lời lắm.chắc trong code của bạn có gì nhầm.đề nghị bạn xem lại kỹ lưỡng.
29-06-2011, 14:55 #3
25-07-2011, 18:51 #4
Pic16f877a thông dụng vậy mà sao không thấy webdien comment nhỉ???
25-07-2011, 21:24 #5
29-07-2011, 01:00 #6
Theo mình thì code anh caovanhuong là đúng rùi, anh em có code những ứng dụng của pic 16f877a thì share lên để anh em chém cho vui chứ. Mình thấy các web khac bàn về đề tài này khá sôi nổi mà.
25-08-2011, 19:34 #7
Theo tôi câu lệnh của bạn không có gì sai ca. nhưng bạn xem lại lệnh:
Set_tris_b(xxx);
nếu bạn muốn toàn bộ cổng b là output thi:
set_tris_b(0);
