Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Led 7 đoạn!
29-06-2011, 08:46 #1
Led 7 đoạn!
Chào cả nhà! Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ!
Cả nhà ơi,cho em hỏi 1 tí nhé. Công ty em chuyên về lắp ráp ô tô tải, trong dây chuyền kiểm tra góc quay bánh lái của xe có sử dùng Led 7 đoạn để hiển thị độ quay của bánh xe,chương trình điều khiển dà dùng PLC hitachi. ]
Nhưng hiện nay, bảng led treo ở trên hiển thị ko đúng với giá trị thật đo được giống như bảng Đèn Led ở dưới hầm.
Và còn 1 vấn đề nữa là mộ số bảng Led trong dây chuyền kiểm tra hiển thị hình số 8 trong khi không có tín hiệu điều khiển( thực tế phải hiển thị 0.0), một số bộ điều khiển dùng vi xử lý do 1 công ty khác lắp đặt (bây giờ công ty này giải thể rồi).
Tiện thể, các bác cho em hỏi? Bây giờ em muốn lấy code của bộ vi xử lý và lấy mạch của nó, có phần mềm nào ko ạ (phần vi xử lý em ko biết gì nhiều).
Các bác cho em ý kiến nhé, em xin chân thành cảm ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Nhockid = anh Nhoc + em Kid
29-06-2011, 09:49 #2
Ðề: Led 7 đoạn!
led sáng hay không thì phải xem phần cơ khí đã, nếu cơ khí ok thì viết lại cái code
mà dùng vi xử lý hay plc vậy. nếu là plc thì e gửi cho cái chương trình mẫu. còn địa chỉ thì tùy vào phần cứng phải thiết lập lại
còn vi xử lý thì chịu. chị phải viết lại chương trình rồi dùng mạch nạp nạp vào IC thôi, hình như ko thể biết được code đã đc nạp đâu.
vì chương trình được nạp qua một mạch nạp nếu dùng 89c..
còn dùng ho. 89s thì nạp trực tiếp ko cần tháo IC ra khỏi mạchQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
29-06-2011, 09:54 #3
Ðề: Led 7 đoạn!
uh, chương trình PLC Hitachi, chị có chương trình rồi, nhưng đang hỏi về cái led ấy, chả hiểu nó bị làm sao, mấy hôm rồi tìm hoài không ra.để hôm nào, có máy ảnh chụp vài cái gửi em xe hộ cái, chị cảm ơn nhé!
29-06-2011, 10:38 #4
Ðề: Led 7 đoạn!
sao ko thấy hình vậy ta
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
